замена сальника хвостовика заднего редуктора.
Автор domotechnik, 23 ноября 2015, 09:11
domotechnik
Во время осмотра карданов, было обнаружено неприятное пятно на мосту, спальник прохудился на хвостовике, процесс ремонта описывать не буду, все очень легко и просто. был куплен новый за 400 р. старый выговорил, а новый установил.
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
Там же мегасложность при затяжке гайки, когда распорная втулка новая , когда старая по моему надо смотреть первоначальное положение гайки, чтоб потом так же затянуть.
Как ориентировалсь в этом непростом деле?
 орентироваться нада по замятине на гайке старой и при затяжке перетянуть мм на 3-5 не более, гараздо сложнее с новой гайкой - там нет ориентира...
domotechnik
domotechnik
у меня именно так и получилось!
Распорная втулка на хвостовике, на червяке, внутри, между подшипнкиками, при сборке нового рпедуктора эту гайку затягивают от всей души до определённого усилия, при этом втулка сжимается, но пользуются приборами и т.д.
Вторично делают как написал Царь.
domotechnik
какие последствия при перетяжке и недотяжке?
диф моста на замену.
перетяжка уменьшит зазор в паре (червяк шестерня), недотяжка увеличит...
малость уточню... главная пара каюк!
domotechnik
проверить можно как нить, если перетяжка то может будет туже крутиться  в  ручную?  если подвесить мост и прокрутить за полуось руками.
domotechnik, Для начала сильный вой, если у вас его нет, значит всё обошлось!
для такой проверки, нада каждый день по несколько машинок делать, в течении года, ну эта таво, чобы рука чуюла :crazy:
domotechnik
вы меня застращали ваще, в машине при тесте тишина полная , только  движку слышно немного.
domotechnik
на определенной скорости вой или постоянно?
Ну зависит от величины смещения, сначала на определенной скорости может быть, если сильно ошибиться , то выть будет всегда.
Не трогай ничего, всё нормально.
