шумит тросик спидометра
Автор каплей, 20 ноября 2015, 12:50
каплей
Настали холода зашумел тросик спидометра. Шумит пока не проедешь пару-тройку километров до 60 км\ч.....
Да хорошо так шумит тварь эдакая :biggrin: поиск поюзал про шумы ничего не нарыл, в основном порватые или масло в приборку гонит. У меня ж совсем в другую сторону проблем....
Кто что подскажет?
Daihatsu Terius Kid, efdem,правый 1998г, Subaru Forester
Никогда не понижай свою планку из-за того, что кто-то не может её достичь....
Довольно просто решается. откручиваешь снизу (!) у раздатки трос и вытягиваешь его из рубашки, промывашь , протираешь, промасливаешь  и запехиваешь обратно. Короче резберёшься.
Зы: было такое.
каплей
Чем маслить?
Что прям так просто вытаскивается? :ai:
каплей
И эта...от приборки откидывать али так тащить за хвост? :ai:
Gennadi 78
От приборки ненада. От раздатки открутил, чуть шевели и тяни (он с двух концов квадратный)
Помыть в салярке (керосине), вытереть, щедро смазать моторным маслом (можно трансмиссионкой).
Всё.
Вставить в зад, собрав всё в обратном порядке.
Протестировать авто проехав пару км. Обрадоваться, забыть проблему.  :)
Приборку не трогаем. просто откручиваем конец от раздатки и за кончик вытаскиваем трос из рубашки. маслить, да фиг знает , чем нибудь, много спорных  советов, не гуталином но и не жидким.
Смысл в том, что чем бы ты не смазал всё будет хорошо.
каплей
Благодарствую за дельный совет! :beer: бум претворять в жизнь :V:
каплей
А ежели селиконовой ( спрей) смазкой? Набрызгать прямо в рубашку троса со стороны приборки? :ne_vinovat:
alxr
я так и делал, если до этого приборку снимал то так проще, а то в первый раз ее снимать тяжеловато
Приборку снимать комфортней - сидеть в машине не под ней лежать. А вот гайку открутить проще - телодвижений меньше. Собственно,  с приборкой только лишь небольшая заморочка в первый раз разобраться в какой последовательности и на что нажимать. Если интересно, то порядок такой: открутить пару саморезов, снять внешний кожух приборки, открутить саморезы, крепящие приборку, отодвинуть максимально на себя приборку, тросик будет упираться, просунуть в щель за приборку левую руку, нащупать тросик, нажать на фиксатор тросика у самой задней стенки приборки, тросик выйдет, приборка еще подвинется на себя, нащупать разъем, нажать на фиксатор разъема, вынуть его, вынуть приборку. Одна особенность - щель узкая, рука с трудом пролазит.
Да там по моему на тросе снизу шайба на квадрате, т.е. трос вверх может не вытянуться из рубашки.
каплей
Приборку снимал уже не раз. Торпеду тоже снимал сам один, а это немного посложнее будет :biggrin:
Завтра набрызгаю, сегодня пыльник на внешнем левом шрусе в серваке менял, стоял над душой у мастера :laugh3: наблюдал - на ус мотал, ну и как водится вопросы глупые задавал :laugh3: предварительно закупив смазку BP Energrease L21M Молибденовая во внешний и  BP Energrease LS-EP 2  Литиевая во внутренний шрусы, как кто-то и писал здесь на форуме. А вот жижу млин забыл :D пришлось в магаз бежать за литрухой  :laugh3:
На фото как я торпеду выкорячил....
каплей, попшикать сверху можно, но как и пишет jammer, тросик из рубашки вынимается только вниз(для визуальной ревизии и протирки).
каплей
Если честно то нет ваще никакого желания чёто где-то и откуда-то вытаскивать, тем более в ноябре...
Завтре тупо набрызгаю в  рубашку...потом отпишусь...
