Автор Тема: Установка сигнализации  (Прочитано 4946 раз)
Оффлайн Snow_dog
  • Якутск
« : 17 Ноября 2015, 02:54 »
Добрый день. Имеется Toyota Rush 2006 года, в простой комплектации без иммо. Собираюсь ставить сигналку с автозапуском. Нигде не нашел схему точек подключения, одущение что вообще никто сам не ставил :) особенно интерисует схема подключения ЦЗ.
Re: Установка сигнализации
« Ответ #1 : 17 Ноября 2015, 09:11 »
там всё просто, управление по минусу, блок ЦЗ под торпедой за бардачком, или в водительской двери если водительской кнопкой закрытия управляется.
а вообще на будующее если нет точек на ЦЗ то подключить активатор свой на сиге - в паралель в водительской двери, механическим способом. он будет открывать и закрывать как будто ключом или руками...
Оффлайн Snow_dog
  • Якутск
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 11:24 »
Спасибо, завтра буду ставить, сначало разберу все, посмотрю куда закрепить сам блок сигналки.
« Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 11:51 »
Я заментил, что в большинстве случаев ставят доп. моторчик в дверь для закрытия/открытия двери , т.е. он работает впараллель штатному, система с точки зрения технологичности так себе , с точки зрения электроники вообще шило! Но факт фактом, что  делают так.
А вообще надо сначала разобраться в вашей машине как оно там включается и отключается, что за контактор в двери или может у вас доп кнопкой открываются и закрываются двери.
Ну а с автозапуском всё стандартно, это же силовая часть, все равно к проводам замка зажигания цеплять и резать...
« Ответ #4 : 17 Ноября 2015, 13:56 »
два активатора -если во все двери ставят, то это для усилиния тяги, так как 7кг купить, трудно найти..
« Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 14:14 »
2 ?
Не, может ты не понял, один стоит штатный а второй чисто на сигналку. Т.е. как ты и сказал, актуатор сигналки дергает тягу , тяга связана с микриком ЦЗ , соответственно блок ЦЗ срабатывает и тянет уже свой замок. Т.е. масло масленое.
« Ответ #6 : 17 Ноября 2015, 19:12 »
2 ?
да понял я просто про все двери добавил.
а по управлению 2 актуатора, в тех автах где проблематично по нормальному сделать, там фольцы, опели всякие и т.д.
Оффлайн Snow_dog
  • Якутск
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 13:32 »
А есть кто ставил именно на раш? И знает конкретные точки подключения?
Оффлайн Snow_dog
  • Якутск
« Ответ #8 : 02 Декабря 2015, 17:25 »
Поставил сигналку сам опытным путем. Если у кого то есть вопросы, пишите помогу
Оффлайн ANDRON0863
  • КИРОВ
« Ответ #9 : 10 Декабря 2015, 22:16 »
Доброго здравица уважаемые участники "ТЕРИОС клуба"! Обращаюсь к Вам со своей проблемой и прошу помощи ....у моего териоса 2 2007 г.в. перестал срабатывать центральный замок водительская дверь закрывается а все остальные нет походу сдох блок управления дверьми (ЦЗ) может быть кто подскажет где приобрести или кто-нибудь продает б/у а так же блок предохранителей который расположен под капотом буду очень благодарен. Хорошего всем дня! Берегите себя!
« Ответ #10 : 10 Декабря 2015, 23:33 »
ANDRON0863, наврядли сдох блок ЦЗ, скорее всего в водительской двери с активатором точнее, в нём микропереключатель исдох...
а сигнализация в авто установлена??
