Автор Тема: гудит на морозе  (Прочитано 3759 раз)
Оффлайн alexsl222
  • Якутск
гудит на морозе
« : 11 Ноября 2015, 09:29 »
с гаража выезжаю вроде несильно, на улице у нас -30 мин 10 и начинает гудеть чем больше в пол тем больше шум взлетающего самолета, грят что подвесной так шумит зимой замерзая у всех так? с чего начать начинающему....
Re: гудит на морозе
« Ответ #1 : 11 Ноября 2015, 09:53 »
локация шума?
Авто?
Шум зависит от скорости? От оборотов?
Оффлайн Vzag27
  • Хабаровск-Краснодар
  • Карма: +11/-0
Re: гудит на морозе
« Ответ #2 : 11 Ноября 2015, 10:54 »
Может стоит ремень подтянуть, такое тоже было на морозе
J 100 2000г.
Оффлайн alexsl222
  • Якутск
Re: гудит на морозе
« Ответ #3 : 12 Ноября 2015, 05:26 »
машина ками 1999г.в. гул начинается на скорости как педаль газа нажимаю с оборотами вместе увеличиваетсо, када педаль отпускаю то исчезает но на общем фоне серавно есть идет откуда то снизу, сгдня у нас -18 вроде гул поменьше но есть....
Оффлайн Злобный Байкер
  • Крым
  • Карма: +13/-0
Re: гудит на морозе
« Ответ #4 : 12 Ноября 2015, 06:23 »
на улице у нас -30
такого не бывает!
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: гудит на морозе
« Ответ #5 : 12 Ноября 2015, 06:59 »
да вощемта и сильно пониже бывает... если из Крыма на север прокатиться :)
по теме:
 нужно локализовать звук поточнее чем "где-то внизу"...
ну и как минимум - проверить наличие достаточного кол-ва масел в трасмисии и их соответствие климатическим условиям...
Re: гудит на морозе
« Ответ #6 : 12 Ноября 2015, 07:55 »
...гул начинается на скорости как педаль газа нажимаю с оборотами вместе увеличиваетсо, када педаль отпускаю то исчезает но на общем фоне серавно есть идет откуда то снизу...
уточню... авто на месте стоит? на нейтралке?
Re: гудит на морозе
« Ответ #7 : 12 Ноября 2015, 08:06 »
Как понимаю, гул при движении и увеличивается с нагрузкой.
Re: гудит на морозе
« Ответ #8 : 12 Ноября 2015, 08:12 »
таким образом, похоже трансмиссия.
проверять всё, что крутится...
и всё же локализовать...спереди\сзади\справа\слева...привода, мост, ступичные...
если уж совсем посередине... что там?
карданы да коробки
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: гудит на морозе
« Ответ #9 : 12 Ноября 2015, 09:05 »
У товарища как то сильно гудел вентилятор, а потом вылетел  :girl_witch:
Re: гудит на морозе
« Ответ #10 : 12 Ноября 2015, 09:24 »
Карлсон?
Урри, где у него кнопка?
Оффлайн demobilizator
  • Омск - Новый Уренгой
  • Карма: +5/-0
Re: гудит на морозе
« Ответ #11 : 12 Ноября 2015, 14:45 »
да ладно вам не бывает. у нас ночью второй день ниже -30.
Terios 1997, HC-EJ, J100H, 1300cc
  • Крым
  • Карма: +13/-0
Re: гудит на морозе
« Ответ #12 : 12 Ноября 2015, 15:38 »
Ну не знаю в Якутске я смотрю еще в шортах ходят
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
Re: гудит на морозе
« Ответ #13 : 13 Ноября 2015, 01:57 »
Карлсон?
Сон сразу прошёл, как капот подняли, попортилось подкапотное :pilot:
Оффлайн vv12vv
  • Хабаровск
Re: гудит на морозе
« Ответ #14 : 30 Ноября 2015, 04:06 »
У меня троссик спидометра на ходу жужжал на морозе пока не прогреется. Вчера пролил его проникающей смазкой, сегодня утром звука небыло.
