Автор Тема: Можно ли снять шаровую без съемника  (Прочитано 3260 раз)
Оффлайн Ykrop
  • Рязань
Можно ли снять шаровую без съемника?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 02:33 от Gart »
Re: Можно ли снять шаровую без съемника
« Ответ #1 : 05 Ноября 2015, 01:47 »
Можно. Откручиваешь гайку и дубасишь молотком по бобышке в которую вставлен палец шаровой.
Внимательно посмотрите , наверняка там уже видно замятину. Думается, что ранее уже такое делали.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #2 : 05 Ноября 2015, 02:28 »
Способ выложеный на форуме.
Нужна яма, не подъемник(актуально для самоделов).
1. Снимаем шплинт гайки.
2. Льем вд 40 на гайку.
3. Приоткручиваем гайку, но не совсем, тоесть чтобы она была навернута минимум на 3 витка резьбы.
4. Льем вд 40 под гайку на палец.
5. Берем плоское зубило, либо любой кусок металла толщиной 15мм.
6. Вставляем его между рычагом и поворотным кулаком, чтобы он соприкасался с пыльником шаровой опоры.
7. Домкратим машину.
При поддомкрачивании машины видим, что зубило начинает сильно зажимать между кулаком и рычагом.
8. Когда колесо отрывается от земли, мы слышим сильный щелчок, это палец вышел из кулака.
9. Если колесо оторвалось от земли, а палец не вышел, маааааленьким молоточком через выколотку несильно бьём по кулаку.
Без ямы
Можно и без ямы и со снятым колесом, про наличии гидравлического домкрата, или любого другого. Поддомкрачивать нужно сам рычаг в районе шаровой, после чего вставить между шаровой и рычагом то самое зубило, и опустить домкрат. Шаровая вылетает за милую душу. При отсуствии гидравлического домкрата вероятно можно применять и любой другой. Так как шаровая вылетает под действием пружины стойки амортизатора.
Отсюда: https://www.drive2.ru/l/3706569/
Оффлайн Ykrop
  • Рязань
« Ответ #3 : 06 Ноября 2015, 23:34 »
Без ямы
не помогло , ну я снял по другому просто открутил стойку и все
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #4 : 07 Ноября 2015, 05:22 »
способ не новый, но сильно спорный... пару раз пробовал машинах с подходящими рычагами, не сработало... на спичках экономить смысла нет - приличный съемник окупается за один-два раза использования...
Оффлайн Petrvictorovich
  • Москва\Тверь
  • Карма: +5/-0
« Ответ #5 : 30 Ноября 2016, 09:24 »
Способ с кувалдой просто волшебный!
Целиком за этот способ!
Только лучше бить через приставку - ещё одну кувалду.
И ещё - добавить усилие на разрыв монтировкой.
« Ответ #6 : 30 Ноября 2016, 09:29 »
Просто нужен сьемник + молоток. Сьемником натянул , молоточком тюк!
« Ответ #7 : 30 Ноября 2016, 09:32 »
если шаровая не приварена...
Оффлайн massa1960
  • Новокузнецк
  • Карма: +3/-0
« Ответ #8 : 28 Апреля 2023, 08:16 »
привет всем,а какого размера зев съёмника должен быть,кто замерял ширину уха этого куда входит конус шаровой,а то купишь или малой или большой?
