Автор Тема: регулировка клапанов на двигателе к3vet  (Прочитано 8154 раз)
Оффлайн самоделкин
  • Сахалинская область
  • Карма: +0/-1
Все привет, сталкнулся с такой проблемой, на холодную из двигателя слышен цокот как будто стук клапонов, двигатель прогривается цок проходит, если клапона то подскажите как их регулируют. Зарание всем спасибо.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: регулировка клапанов на двигателе к3vet
« Ответ #1 : 02 Ноября 2015, 11:49 »
масло какое залито?
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
  • Daihatsu Terios II 12.2008 4WD 3SZ-VE
« Ответ #2 : 02 Ноября 2015, 12:15 »
Регулировка клапанов на двигателях серии К3 и 3SZ это большой геморрой! И это мягко сказано! И я сомневаюсь что кто либо это делал. Вся беда в том, что регулировка зазоров проводится подбором толщины толкателей (около 20-30 размеров), не путать с гидрокомпенсаторами, на этих двигателях их нет !
Вкратце процесс такой:
- вскрываем клапанную крышку, замеряем зазоры, записываем данные на предварительно начерченной схеме расположения каждого клапана
- снимаем распредвалы, вынимаем толкатели, каждый замеряем микрометром, записываем на схеме
- по формуле на основе двух измеренных величин высчитываем размер (толщину) нового толкателя
- если сильной потребности в машине нет, то оставляем все в разобранном виде, объезжаем все известные магазины в своем районе, потом в области, курим весь инет в поисках заветных толкателей.
- после того как толкатели с необходимыми размерами найдены (фантастика), устанавливаем все согласно схемы в обратном порядке (еще желательно поменять маслосъемные колпачки клапанов)
- после того как все собрали (крышку клапанов еще не закрыта) проворачиваем несколько раз коленвал, убеждаемся что фазы газораспределения выставлены верно, замеряем полученные зазоры клапанов.
- если зазоры соответствуют допустимым (согласно мануала) завершаем сборку и в путь.
- еще перед поиском толкателей можно все собрать и кататься на своей машине, т.к. процесс поиска может затянуться))
Оффлайн самоделкин
  • Карма: +0/-1
« Ответ #3 : 02 Ноября 2015, 12:45 »
Действительно гемор, а к чиму может привести стук клапанов?
Оффлайн самоделкин
  • Карма: +0/-1
« Ответ #4 : 02 Ноября 2015, 12:48 »
Масло не знаю, двигатель контрактный поставил масло было, а какое лучше для этого двигателя, хочу поменять
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
« Ответ #5 : 02 Ноября 2015, 12:53 »
К очередному контрактному мотору...
Оффлайн самоделкин
  • Карма: +0/-1
« Ответ #6 : 02 Ноября 2015, 12:59 »
Очень дорогое удавольствие
« Ответ #7 : 02 Ноября 2015, 13:36 »
самоделкин, померять надо для начала зазор, скорее всего окажется, что он или в норме или даже мал...
« Ответ #8 : 02 Ноября 2015, 13:46 »
Проверить зазоры изначально и записывать, после вытащить толкатели, они с обратной стороны подписан размер. Путём перестановки их в нужные места останется около 4 штук поменять, стоимость примерно 2500р.толкателей получится.
По маслу 5w30 и 0w20
А чаще послушать стетоскопом сначала муфту ВВТ и цепь.
Оффлайн самоделкин
  • Карма: +0/-1
« Ответ #9 : 02 Ноября 2015, 14:08 »
А может быть причина в фарсунках?
« Ответ #10 : 02 Ноября 2015, 14:14 »
...на холодную из двигателя слышен цокот как будто стук ...
Надо сначала определяться с источником цокота-стука.
...двигатель ... поставил масло было... хочу поменять
ИМХО менять надо уже вчера, т.е сразу при замене двига.
« Ответ #11 : 02 Ноября 2015, 15:41 »
Может и распред дрягаться , он же не на прижим постоянно работет, цепь в одну сторону тянет толкатели в другую отталкивают.
Но скорее всего какой то толкатель...
Оффлайн самоделкин
  • Карма: +0/-1
« Ответ #12 : 02 Ноября 2015, 15:58 »
Еще такой вопрос смысол есть пользоваться промывкой
« Ответ #13 : 02 Ноября 2015, 16:48 »
нет, скорее всего задолбит после промывки ещё сильнее.
Оффлайн самоделкин
  • Карма: +0/-1
« Ответ #14 : 03 Декабря 2015, 08:35 »
Поменял цепь и  натяжитель и масло залил 10 w 30 цокот усилелся потом прочитал что нужно лить 5 w 20 из-за масла может натяжитель не додавливать. Сто пудово ляпает цепь
