Размеры деталей блока цилиндра , подготовка к замене .
Автор AlexeyOrel, 28 октября 2015, 08:55
AlexeyOrel
Всем привет  .. ребята  в общем готовлюсь к замене блока цилиндров тк в моем осталась трещина и со временем она не уменьшается  :(
Блок купил, привез и вчера в СТО посмотрели его , на стенках цилиндров отчетливо виден хон  - это радует ..  но возникли вопросы  у мастера после замены .. да и я хотел бы уточнить кое что   ..  (с разбега в ФАК не увидел размеров  .. если есть темы  напишите сорри )
1. Замерили диаметр колодца получилось 76  это стандартный размер  или ремонт был ?
2.В моем двигателе  проехал после замены колец и маслосъёмных колпачков 50 тыс км ,  можно ли кольца  использовать еще если при вскрытии они будут в хорошем состоянии о?
3. Можно ли использовать вкладыши от моего рабочего блока ?
4. Если кто то знает тему про коды прокладок передней и задней крышки , поддона и помпы , напишите плиз , тк все прокладки и сальники кол вала менять как я понял обязательно
спасибо  :bt:
AlexeyOrel
5. Мастер  дал еще  с блока цилиндра , с села вкладыш один нижний как я понял ,   наверное это коренной вкладыш - на нем написано
S8A  C     и цифра  5   мне получается такие же менять ?
за размерными данными идут в мануал, а не в ФАК...
1. диаметр цилиндра замеряют как минимум с сотыми долями мм - тогда и судят о размерах...
2. сэкономите "на спичках" - налетите на капиталку... т.е. потом все равно новые купите, но за работу заплатите 2 раза + прокладки
3. по-нормальному вкладыши подбираются под конкретное сочетание "блок\колено" и "колено\шатун"
4. щас каталога нет под руками... если никто не напишет, позже посмотрю...
5. ващета мастер должен знать как вкладыши подбираются и сказать какие конкретно нужны...
AlexeyOrel
Vad_63   спасибо    понял ... поищу в мануале  и буду ждать сообщения от тех кто сталкивался ...    :bt:
AlexeyOrel,
1) Да, размер верный , скорее всего он в номинале, вряд ли его кто чинил или узнайте историю этого блока.
2) Да, можно использовать кольца, колпачки надо новые.
3) По идее вкладыши можно, но надо смотреть состояние. А так комплект Taiho стоит около 600-700р. Подобрать по группам у Вас вряд ли получится, не найти или очень дорого.
4) Прокладки можно никакие не менять, если они оригинальные, кроме прокладку под ГБЦ.
Менять нужно все сальники: колено задний, передний на насосе, распредвал...
Номерки посмотрю, хотя можно ведь просто в японских котах смотреть.
колхозники...  :biggrin: сначала кричите "не очкуй!", а потом слезу пускаете - там гремит, тут течет и ваще ниедит...  :crazy:
Vad_63,  то, что  у меня гремит не менял не один участник нашего клуба! Моя проблема, что я усугубил и отмыл мотор при пробеге в 213тыс  и то, что не менял никто естессно загремело, хотя можно и забить, что я и сделал пока.
Царя спроси, он скажет , что НС все утрепаные ездят, потому, что та гремящая часть у него стоит  дорого.
мне зачем спрашивать, я сам в моторах лазию и знаю чОкак и от чего гремит...  :biggrin:
естессна, каждый сам несет свой чемодан... но уверенно советовать можно в том случае, если морально готов оплатить стоимость неудачного совета... а тут, кроме ТС и его мастера, никто в глаза не видел то, о чем речь идет... :ne_znau:
Vad_63, Ну вот чо ты выделил у меня в сообщении , тункты которые будоражат твой мозг.  Сказал можно не менячть, значит можно!
Эти моторы уже 1 ногой на помойке стоят, надо их просто воостанавливать в рабочее состояние и не более.
дело ваше... у меня понятие "рабочий мотор" другое и не определяется экономией на вкладышах за 600 рублей...
Дак я и не советую экономить 600р если вкладыши уже менялись , ещё раз поменять просто надо.
А вот если там стоят ещё оригиналы, то гда стоит призадуматься о их замене  и сначала хорошенько их проверить.
Vad_63,  в другом месте проблема этого мотор а в другом , понимаишь!? То, что мы с тобой обсуждаем вообще никчерту не нужно.
чёкто ТС забанил... или тему заблокировал???
чего он мне "звонит":
ЦитироватьПрошу сообщить отчего мою тему заблокировали ?
AlexeyOrel
Ребята не ругайтесь .. вы оба классные   и с большим опытом ..
Согласен экономия в 600 руб при ремонте двигателя не логична    :bt: и не целесообразна  а  иногда разорительна в итоге  :to_become_senile:
AlexeyOrel, Короче  перебираете мотор, измеряете, смотрите, хорошая деталь-ставим, не хорошая- не ставим. Вот и вся математика.
