Акпп тупит на 3 передаче
Автор Antoni, 19 октября 2015, 12:32
Antoni
Всем доброго времени суток! Подскажите новичку пожалуйста при разгоне с 1 на 2 динамика неплохая, как только акпп переходит на 3 начинает тупить ,4 норм, масло менял,фильтр чистил,около 3000 км назад,ещё постоянно горит перегрев катализатора, может дело в нем. Ещё вопрос , может ли раннее или позднее зажигание влиять на лампу перегрева катализатора?
Эта лампа сама по себе. Ни на что не влияет. Если горит всегда, значит обрыв в цепи датчика. Самый дешевый вариант - провод оторвать от датчика и прикрутить к кузову.
По коробке подсказать не могу :dont_know:
Antoni,  машина то какая , терик 97?
Antoni
дак может не в коробке дело ?  На 4 как , все хорошо?
ну ваще каталик-то пасмареть бы... конечно лучше проверить давление выхлопа, но ведь наверняка нечем...
так же греть каталик может если догорание смеси в нем происходит... недавно ведь жевали тему...
в мануале есть методика проверки датчика перегрева каталика?
Ни в немецком, ни в английском мануале про этот датчик мной ничего не было найдено. Заморачивался, т.к. у меня тоже горела лампа.
надо инет поковырять... этот датчик стопудово один на всех ипонсах... по крайней мере параметры должны быть прибл одинаковы на однотипных конструкциях...
Ковырял, стОит он порядка 9крублей. Обычный биметаллический нормально-замкнутый контакт. Параметр один - температура срабатывания.
увидел стоимость - подавился кабасой...  :crazy: проще без всяких проверок сразу каталик на пламягаситель поменять...  :biggrin:
Antoni
В том то и дело, что на 1 и 2 динамика разгона хорошая, затем переход на 3-ю, ощущения как будто с ходу в глубокую лужу заскочил, еле еле разгон набирает, затем 4-я снова норм, может было у кого подобное. До этого я с дуру накрутил зажигание, но это к акпп не относится, но тяга заметно хуже стала, после этого загорелась лампа перегрева катализатора, вот я и подумал возможно это из за неправильно от регулирование оно зажигания или нет ?
Antoni
И ещё правильно ли я понял, что если контакт оторвать от датчика катализатора и прикрутить на кузов лампа перегрева потухнет? Спасибо всем за советы и подсказки заранее
Цитата: Antoni от 19 октября 2015, 19:11...после этого загорелась лампа ...
ИМХО совпадение. Для начала всё же разобраться с зажиганием.
Если лампа горит всегда, а не после некоторого времени работы двигателя, тогда после проверки целостности проводки цеплять провод на корпус. Лампа погаснет.
ozongsm
Подниму тему - машина только куплена. Начинаю замечать похожие симптомы работы коробки.
Лампу катализатора не видел ниразу. С чего начинать подход к коробке ? Троссик регулировать масло менять фильтр мыть?
Обсуждение проблемы в теме както остановилось и чем всё закончилось неясно.
Проясните плз.
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 пруль.
ТС отсутствует на форуме почти 2 года, поэтому никто не знает, чем всё закончилось.
