обороты на холостом ходу скачут и дымит
Автор homachka, 09 октября 2015, 08:27
homachka
Добрый день ! прошу помощи )машинка кид турбовая, обьем 0,7. Пару месяцев назад поменяли турбину,  не давно машина заглохла и не заводилась , оказался топливный насос , поменяли,  теперь обороты дергаются на холостом ходу , иногда кажется что машина вот вот заглохнет , дым с глушителя темноватый когда заводишь с утра и запах бензина, что делать не знаю (( и еще вопрос нормально ли если , не смотря на замену турбины,  масло по ободку воздушного фильтра есть ? Буду очень рада помощи..
обороты дёргаются сразу после замены топливного насоса? проверьте давление на рампе, чтобы исключить криворукость установки насоса...
homachka
Да после установки насоса , спасибо , попробую
Димоня
А как проверить давление на рампе ?    Начиналось с внезапной тряски двигателя на Д на светофорах - поменял ТФильтр в баке, оч.хорошо ацетоном ОТМЫВ сетку (не догадался сразу купить), затем - промывка УДЗ, замена свечей, резинок на форсунках (с целью устранения подсоса водуха), даже подтачивание карболитовых втулок под рамповыми болтами, чтобы рампа прижала побалтывающиеся форсунки, А все равно трясет на ХХ (и на парковке, и на светофорах, и чек то загорится, то погаснет) Вот я и думаю - может при замене ТФ "криво" насос поставил - опять бак снимать ?
Toyota Cami J102E K3VE 4WD - комфортабельный пятидверый моторцикл.
Цитата: Димоня от 26 января 2016, 21:40... и чек то загорится, то погаснет...
Так считай ошибки. По номерам подскажем, куда копать.
Димоня
ДВС - K3VE. Ошибка считалась - 1346 , считывавший мастер сказал - менять клапан VVTI .
