Где находится датчик этого проводка? (J100) - В мануале "PSW sensor / VC sensor"
Автор yarl, 10 марта 2008, 10:12
yarl
 На прилепленной внизу фотке, прямо под жирной красной стрелкой есть три проводка, обернутые гофрированным пластиком. Они идут прямо от (я думаю) клапана холостого хода, в мануале на немецком контакты описаны как: PSW / (-) / VC. У меня  отключен один из них, На его кончике один черный пластиковый разъём - к (по словам механиков) "юниту, который внизу (и неопределённый взмах рукой)", проводок идет от УДЗ с двумя другими вокруг клапанной крышки, два из них идут к генератору, а этот потом отходит от них и должен идти куда-то вниз. Где внизу этот юнит находится? Может если эти подсоединю - решится хоть половина проблем с холостыми :huh:?
Старое сообшение:
Всем привет!
В обшем, взломали мне машинку, последствием была замена половины компьютера - спалили иммобилайзер в ключе и раскодировался комп :pipec:. Долгая и дорогая история закончилась.. бы позавчера, но увы. :(
Машинку вернули в рабочем состоянии, но мои проблемы с холостыми оборотами (см. предыдушие посты) превратились в геморрой: плавают и даже глохнет мотор. При включенних фарах - еше ниже, при выключенных - позже, но на горячем двигателе обороты плавают от 800 до 300, после выжимания педали газа - падают до 500-300, потом возврашаются. Часто при заводе на горячюю, сразу бурчат около 300-500.
А новая проблема - при включенных фарах, даже просто габаритах - отключается ABS, загорается его лампочка и перестаёт работать. Без фар этого нет - все ОК. :(
На электриков денег не особо есть, на новый датчик холостых оборотов - если это вообше он - тоэ, новый компьютер - тем более, но мастера клянутся и ожатся, что комп проверяли и он был исправен.
Черт с ней с АБСкой, мне бы поправить обороты, потому как бесят. Может ли это быть просто проблема заземления какого нибудь юнита? С чего начать проверку?
iscreamer
Привет сочуствую твоей беде, электрика самый гиморой наверное всегда..
по поводу того проводка медного широкого
это заземление у меня он крепится прямо на кожух который стоит над выхлопным коллектором (из двигателя)  я уже делал его фотку в одной из тем сейчас поищу - если найду - прикреплю ее сюда.
iscreamer
yarl
Спасибо!
С проводком заземления разобрался, остался контакт. Итак - это единственные 3 провода что идут над кожухом тайминга (ГРМ) от УДЗ в сторону ремней генератора и помпы. Два из них крепятса к разъёму сверху генератора, а вот один - не знаю куда. К какому-то одноконтактному датчику, но где он - ХЗ... Кто что знает?
yarl
Вот, вижу никто точно не знает - комп барахлит или проводка, так что поменял вопрос на более простои, про проводок и его датчик.
yarl
Посмотрел на другом Терике - это датчик, который находится около масляного фильтра и ремня генератора. Почему-то на нём нет разъёма, и вообще у меня там ничего не видно и хрен долезешь :pipec:.
Завтра буду менять масло на подъёмнике, авось смогу подключить этот поганый проводок. Кто нибудь может мне сказать - это датчик чего - давления масла? Из-за этого у меня машину на холостых колбасит 8-()?
yarl
Оказалось - это был датчик давления масла. Заодно поменял масло, подключил проводок, и поправил винт холостых оборотов - делается это так: закручивается до упора и откручивается на два с четвертью оборота. Пока в процессе диагностики, но (тьфу-тьфу) вроде ничего не колбасит.
iscreamer
:) Мой поздравления!
меня сейчас тоже еперодически подколбашивает - может тоже масло поменять? :)
