не понятки с дефференциалом
Автор Эдик, 16 сентября 2015, 21:13
Эдик
Кто подскажет, что может быть? Поднимался в гору включил кнопку блокировки диффа. Поднялся, выключил, все равно такое ощущенье,что не отключился. По асфальту правое колесо как проскальзывает, съехал на грунтовку вроде нормально колеса крутят, но еле едит. Попробовал включать-выключать кнопку результата 0. Включил заднею пару метров проехал назад, включил D все нормально доехал до дома 30 км. Но появился небольшой гул спереди. Что может быть?
После заднего хода выключилась блокировка то?
Эдик
Получается блокировка до конца не отключилась? В чем может быть проблема? И что за гул появился, когда маленький передний кардан рукой шевелишь в раздатка должно что-то клацать?
Если вращать какой либо из карданов, то клацает и в раздатке и в коробке - это норма.
А вообще надо проверить, выключилась ли блокировка ...
Эдик
Ну слава Богу что клацает это нормально (клацает действительно и в переднем дефференциале и в раздаточной коробке)  , а как проверить блокировку? Сейчас ездит нормально только немного вибрация и гул спереди стал. На фото вот в таком месте все случилось :nea:
Димоня
А как проверить и что делать? Менять мосты ? Мне вот досталась Камюшка с "подтаскивающим" левым задним колесом на поворотах и передний мост гудит, иногда бедолагу аж в дрожь подбрасывает из-за заднего моста. НО - При нажатии на "клавишу с колесами" расход бензина очень увеличивается, ЗАТО "подтаскивание" заднего левого колеса прекращается и поворачиваем всегда нормально. Как только "клавишу с колесами" отключаем - все по-старому. Гул переднего моста у меня увеличивается пропорционально количеству оборотов двигателя. ЧТО делать ? :bc:
Toyota Cami J102E K3VE 4WD - комфортабельный пятидверый моторцикл.
Диф проверить просто. Понадобится домкрат.
Поднимаем одно заднее колесо.
Заводим мотор и ставим селектор на N.
Прокручивая руками поднятое колесо, проверяем.
При выключенной блокировке, колесо будет крутиться в любую сторону.
При включеной блокировке прокрутить не возможно, при этом машина норовит соскочить с домкрата.
Димоня
А может ли из-за неисправного заднего дифференциала гудеть передний мост?
Очень маловероятно. Я бы даже сказал НЕТ. Один нюанс: сидя внутри машины часто трудно определить источник гула. Гудеть может совершенно не то, что кажется.
Эдик
Думаю нет.
Димоня
А как самому проверить передний мост, почеум он гудит и что надо в нем поменять или залить туда чтоб не гудел ?
Эдик
Думаю сначала разобраться действительно ли это передний редуктор гудит, может это кардан.
Димоня
Заезжал на СТО не так давно, машину вывешивал на подъемнике, выполнял команды сто-шника. Увы, гул от переднего редуктора. Повторно заменил масло (что-то рядом с Elf) и добавил SMT-2 (по его совету). До этой замены отъездил этот (отвыл) редуктор на мною же поменянном масле (LMolli+Римет+ER) 2000 км. с небольшим, но масло во время визита на СТО было уже аки нефть. После этой замены уже проехал ок.1300 - и по-прежнему воем. Сто-шник четких рекомендаций (кроме замены масла) не дал, говорит машинка редкая, может ошибиться.
Слей масло, посмотри. Если опять "аки нефть", смени ещё раз. Если консистенция нормальная и не сильно грязное, залей обратно.
Разъёдини фланец и кардан. Проверь осевой люфт фланца. Если большой, то ремонт или замена редуктора.
Жижи редуктор не вылечат. Римет+ER не работает. Только по-отдельности. Точнее работает только ER. СМТ2 хорошая вещь, но зазоры(источник гула) не лечит. Также как ER.
Уже раз 10 слышал песню про передний редуктор  в исполнении совсем разных людей.
В общем все было не так.
