У всех вискомуфты как вискомуфты, а у меня не клинит ее
Автор vv12vv, 08 сентября 2015, 12:12
vv12vv
у нас в разборках нет териусов, как и ферроз и иных доноров, я сам удивляюсь. А с 603 муфтой(в старте темы) проблемы чтоле могут быть? работают же годами...
603-ю муфту уже на форуме ставили. Без переделок. Давно. Проблем вроде не было.
с 603 была проблема у знакомой, вентилятор шумел на холодную минут 5 и более...
Евгений!
Цитата: jammer от 08 сентября 2015, 13:31
А как снять диффузор когда стоит патрубок, куда его снять?
Не знаю, мне досталась машина без него, с электровентилятором самопальным и датчиком в патрубке. Доглючился до того, что лопнул верхний бачок радиатора, перешел на штатную схему, но без диффузора. Муфту купил уже заклиненную 3-мя болтами, надеюсь зимой не заморожу двигатель, вроде год на ней отъездили до меня и не замерзли...
Terios-9704, J-100, АКПП
Я хотел было заменить радиатор  с электровентилем от Кида , типа разгрузить мотор , сделать принудиловку при включении кондея  и т.д. , но что-то так мысль и остановилась т.к. считаю вискомуфту более надёжным решением.
vv12vv
по электромоторам, неверно, с выбором полегче, не? главно чтоб по толщине в щель влез... Мне электрика ближе по образованию :)
По электро, я просто хотел купить радиатор с электровентиляторм с кида на разборке, дальше проще.
Цитата: vv12vv от 08 сентября 2015, 14:33
по электромоторам...  главно чтоб по толщине в щель влез...
Точно. Вот здесь моё извращение. И здесь.
Евгений!
Цитата: jammer от 08 сентября 2015, 15:23
дальше проще.
Ни фига не проще! Мне достался подобный колхоз, кондюк работал на холодную, а с прогревом только при быстрой езде, это раз. При выключенном зажигании карлсон продолжал крутиться, а после остановки вполне мог включиться снова, это два. Вентилятор потреблял 20А, встроенный вольтметр редко показывал больше 13,5 В на ходу. Гена перегревался, аккум вечно недозаряжен, утром был шанс не завестись. Когда вернулся к нормальной схеме, видимо гена охладел и это сказалось на бортсети, теперь нередко и 14,5 В бывает, кондюк нормально работает и тот же аккум не подводит.
Только один вопрос неясен: при нормальной виске на въезде в холодную речку, муфта успеет разблокироваться или лопасти раньше обломаются об воду? У кого исправная виска, как вы глубокие броды проходите, ну не снимать же пропеллер каждый раз? Генератор глотал воду неоднократно, пока работает, неужели ему это не страшно?
alxr
вискомуфту лучше снимать удлиненным ключом на 10 и длинной отверткой стопорить вискомуфту между ее болтами, можно снять верхнее крепление радиатора и немного его отогнуть. так доставать ставить легче, если снять верхний патрубок то много антифриза не выбежит, намного меньше литра
Перед снятием патрубка надо слить немного с радиатора через вентиль снизу.
Неоднократно так делал.
Евгений!, колхоз с вентилятором на вашем Терике был неправильным :)
Нормальная муфта не успеет разблокироваться, но и лопасти не должны сломаться. И разблокированная муфта продолжает вращаться, не останавливается.
Генератору ничего не будет в данных условиях(макнул, вытащил).
Евгений!
Gart, Колхоз был неправильным, конечно, хотя бы потому, что не обеспечивал нормальную работу кондиционера. И охлаждение тоже не ахти, и расход бензина (как и газа) ничем не меньше, чем сейчас на полуштатной схеме (муфта заблокирована и дует постоянно в полную силу). Исправная муфта защитит (может быть) лопасти от поломки на бродах и уменьшит нагрузку на помпу и двигатель, только и всего. Также есть риск срезания блокирующих болтов на муфте, так что об исправной муфте стоит подумать, уже 2-й год она так молотит...
vv12vv
В Ха два года с заклиненой ездил - не заморозил :)) ток зимой расход не радует совсем, ездим на небольшие расстояния, так что прогрев съедает больше чем само движение :)
