Загудел насос ГУРа
Автор AlexeyOrel, 05 сентября 2015, 23:19
AlexeyOrel
Всем привет ..
Поездка на ЮГ была прекрасной ... :( приезжаю слышу под капотом что то не так
В общем после диагностики  - гудит   насос ГУРа , "Доктор " сказал что по ка не сильно гудит но готовиться нужно :) к замене   :crazy: насоса  . В связи с этим вопросы такие   , друзья, подскажите кто сталкивался и знает :
1. Может ли подойти насос ГУРа  от другой модели   J102  J111   и тд
2. Доктор говорит что сальник там какой то есть , но скорее всего его смена ничего не даст
те в любом сл лучше сменить   , :(
3. Я показал тот DEXTRON III Toyota который лил   - доктор сказал что нормальная жика для таких ГУРов и таких машин , те при смене насоса такую же лить ?
что посоветуете  друзья ?? Спасибо  за помощь заранее , знаю опыт большой у многих   :bt:
2. Гудит скорее всего подшипник на оси насоса со стороны шкива. Скинь ремень, проверь руками люфт. Я менял насос на "контрактный" после того, как подшипник развалился и заклинил.
AlexeyOrel
Ага попробую ...   Gart   подскажи плиз  а от других моделей Териос  J111  J102 может подойти  к моей машинке J100
Увы, такой информацией не владею. Возможно от J102 подойдёт, смотреть крепления. Можно сверить номера по каталогам.
AlexeyOrel
В общем ГУР заменил на бу - сейчас все  ОК
В старом похоже подшипнику капец  :( а есть смысл его извлечь заменить и иметь как резерв ??  :bt:
Возможно смысл есть. А вообще, только для общего развития и тренировки слесарных навыков :)
