мотор печки не крутит
Автор ML, 20 августа 2015, 07:47
ML
добрый день!
Мотор печки в снятом состоянии крутит нормально. Ставишь на место - перестает.
Где то засорилось?
Terios, 2001, J102, K3
Gera_Shturman
Цитата: ML от 20 августа 2015, 07:47
добрый день!
Где то засорилось?
Даже не знаю что сказать, попробую угадать:
1) У вас клинит крыльчатка.
2) у вас пропадает контакт в том положении когда двигатель установлен на место.
3) Произошло чудо и волшебство.
1 и 2 сравнительно легко определяется, 3 это надо обращаться к телепатам.
AH-2
добрый день!
Где то засорилось?
Когда установлен совсем не крутит? или крутит, но на малых оборотах?
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
ВитСТ
В моем случае крутит на малых оборотах. Знаете в чем причина?
Gera_Shturman
Во всех положениях переключателя?
ЯМАЛ-БЕРД
Летом моторчик работал без проблем. В холода начал повизгивть, а потом совсем замолчал. Вскрытие показало ПОЛНЫЙ износ одной из щёток и сухие (без смазки)  подшипники трения . Заменил (с подгонкой) щётки, смазал подшипники - в тепле крутит, как бешеный. На машину ещё не ставил - на улице -30.
ЯМАЛ-БЕРД
Не смотря на мороз ( всё делал на улице) поставил отремонтированный моторчик на место. Работает на всех режимах. В положении 1 немного тарахтит :baklan: .  В положении 4 тарахтит сильно. :girl_cray2:  Звук задеваемой за кожух крыльчатки. Сказывается износ втулок (подшипников) и вала ротора. В положении 2 и 3 тарахтения почти не слыхать. Моторчик ещё поживёт.  :D
