Отключается прикуриватель
Автор RUDY, 17 августа 2015, 15:28
RUDY
Друзья, подскажите что с этим делать. Решил подкачать через прикуриватель шину с помощью электро-насоса. Подкачать-то подкачал, вот только после этого питание на прикуривателе появляется только после прогрева двигателя. Может иногда сам по себе отключиться! Предохранитель АСС цел. Соответственно пропадает питание на зеркалах и магнитоле. Может там в цепи какое-нибудь термо-реле стоит? Подскажите, кто с этим сталкивался, где копать?
P.S. В поиск прошу не направлять, там я уже был, про мой случай не нашел!
Terios-2004 J102G 004182 4WD AКПП Правый руль Пробег-80 000 км
Где то контакт пропадает , если ещё магнитола и зеркала потухают. Внимательно посмотрите хороший ли имеет контакт предохранитель в блоке.
на самом прикуривателе есть такая проволочка предохранительная, вот на ней контакт и пропадает, короче снимай прикуриватель...
Царь, ты не внимателен , гаснут майфун с зеркалами ещё, эта проволочка по барабану.
точна :V:
RUDY
Не пойму, почему при нагреве двигателя появляется питание? Может какое реле в цепи? Никто не знает?
alxr
где то контакт плохой, и скорей всего в монтажном блоке или у предохранителя или у  проводов подходящих к нему. у насоса ток потребления может быть большим при плохом контакте в цепи у тебя этот контакт подгорел, когда заводишь от вибрации появляется контакт. Предохранитель стоит с номиналом, который указан или для надежности воткнули побольше? и как проверял предохранитель на глаз или тестером?
RUDY
Предохранитель стоит на 15 А, но проверял "на глаз". Посмотрю еще раз внимательнее тестером.
