Автор Тема: Дрож КИДа часть 1-я  (Прочитано 5328 раз)
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
  • TERIOS KID AERODOWN CUSTOM X 2001г 4WD, EF-DET
Re: Дрож КИДа часть 1-я
« Ответ #15 : 27 Августа 2015, 02:33 »
Ой, что то много, сколько каких брать? Или все четыре по одной штуке?
« Ответ #16 : 27 Августа 2015, 08:58 »
уточню... по ТОЙОТЕ...
так же пробиваются аналоги по Дайхатсу.. и другие производители
Front axle housing & differential
на схеме 41197А - номер 41197-87403 1шт(сзади)
...41198А - ...41198-87403 1шт (сзади)
...41197 - ...41197-87402 2шт (справа\слева)
...41198 - ...41198-87402 2шт (справа\слева)
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #17 : 03 Сентября 2015, 05:34 »
ЕвгенийСамарский  :bt:
Оффлайн Belaia Goriachka
  • костромская обл
« Ответ #18 : 03 Сентября 2015, 07:55 »
Эти резинки взаимо заменяемы, и стоят порядка 100 руб штучка , а поменять тебе надо 2 которые находятся ближе к кардану
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2015, 19:52 от Belaia Goriachka »
Kid 2003г.акпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 л.с. был
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #19 : 11 Ноября 2015, 02:44 »
продолжаю мытарство с терриком, на выходных заехал на компьютерную диагностику, думал мож что нить с ДВСом, мастер даже комп не стал подключать посматрел, послушал, вердик двига работает в норме. Посоветовал копать в подушках, но дело в том что сейчас на двиги подушки все новые фирмы Febest, отсуда пару вопросов:
могут ли подушки (заменители) не подходить к ДВС (например дубовая резина, форма, центровка)
как отрегулировать подушки, и вообще регулируются или нет
и еще хочу провести диагностику поддомкратить ДВС, запустить и понаблюдать за дрожью, за что домкратить, за поддон или за поддон через доску?
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 02:51 от Vovan_83 »
Оффлайн Vovan_83
  • Хабаровск
  • Карма: +7/-0
« Ответ #20 : 03 Мая 2016, 04:28 »
Вот и решилась неисправность непонятной вибрации на Киде. В очередном сервисе на подъемнике заломили подушку двигателя, на включенной D-ке, вибрация пропала ) принято решение заменить подушки на контрактные, именно на контрактные, так как при установки контрактного двигателя ставил подушки аналоги от Фебест, TM-CAM1 и TM-CAM2.
Поехал по разборкам и сильно удивился, оригинальная левая подушка намного мягче чем правая, объехал три  разборки. Подушки от Фебест левая и правая одинаковой жесткости. После установки контрактных проблема вибрации ушла.
Вот такой опыт с китайскими подушками )
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016, 04:41 от Gart »
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
« Ответ #21 : 03 Марта 2018, 12:34 »
Как и многие попал на подушки Febest. Заменили правая, левая и задняя. Вибрации стали ещё больше. В салоне стало уши закладывать. Мастер предложил попробовать пару недель поездить с надеждой, что резина станет мягче (разработается). Подскажите, есть ли на это шанс или сразу искать оригиналы? Цены и сроки не радуют. Можно ли с такой вибрацией ездить? Заказывал ли кто запчасти с амаямы (срок меньше чем exist и isnext и цена с доставкой немного ниже)?
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #22 : 03 Марта 2018, 12:37 »
Купи контракт и все)
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
« Ответ #23 : 03 Марта 2018, 13:09 »
Да ели бы я в них разбирался. Куплю  омнище....
« Ответ #24 : 03 Марта 2018, 13:31 »
Омнище и купишь , сейчас уже все по разборкам такое и осталось, особенно если речь заходит о резине.
Экспериментируйте с установкой от других авто.
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
« Ответ #25 : 04 Марта 2018, 06:31 »
Эх... для этого тоже надо разбираться в этом деле. Боюсь сам не смогу. Буду копать в сторону контракта или оригинала.
« Ответ #26 : 04 Марта 2018, 11:29 »
Хабаровск... хм.
Мне кажется у вас можно найти нормальные бу.
Посмотрите по разборкам, возьмите в помощь друга.
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
« Ответ #27 : 14 Марта 2018, 02:02 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста подойдет ли на kid подушка АКПП с номером 12306-87402 (нашел в руководстве по ремонту кида но на другой кузов  J131G)? На форуме (и в руководстве) упоминается 12306-87401 и как его аналог везде бьется TM-CAM3. В случае с 12306-87402 аналогом бьется только TENACITY AWSTO126 и информацию о приемственности найти не смог.
