Дрож КИДа часть 1-я
Автор Vovan_83, 15 августа 2015, 15:45
Vovan_83
Доброго времени форумчане, крайняя надежда на Вас.
Имеем Кида, после установки контрактного ДВС  появилась вибрация, при включении D на перекрестке,  при добавлении оборотов 1200-1300 пропадает, проездил с ней месяцев 6, начал заморачиваться, в одном сервисе предложили поменять подушки ДВС, поменял, стало лучше, но проблемма не ушла. При включении дворников или при закрывании окон падали обороты- фигня, почистил УДЗ, подение оборотов пропало (впи включении дворников, частисно при закрытии окон). Еще момент, при включении R двигу не трясло, на P вибрация, на N стабльная работа, ДВС не слышно, Сегодня заморочился с катушками, имею 2 комплекта, при установки ДВС механик поставил одну с "нового движка" перепробовал все варианты, при перовм, втором, при включении R провал и ДВС останавливается, вычислил ее, убрал в сторону, далее вибрация на D не пропала (, так же почистил УДЗ повторно, Собрал авто, поехал домой, прямая 80-90км полет штатный, приехал домой начал парковаться задам и тут фигня...., принажатии на тормоз в режиме R отключается один из цилиндров и вновь включается, но только на R, на D такого нет, трясет и все! Я в замешательстве.... катушки? пережат провод? или неисправна форунка? (при установки ДВС, механик сказал что одну форсуеку поставил со старого ДВС, т.к она была уставшая) Так же проверил свечи (я сегодня) на 3-ем цилтндре была забросана, но не черным нагаром, а как все светло коричнивым (но наросты). Что же с Терриком?
Прочитал заголовок и башку разломал в расшифровке слова "дрож"... :bugaga:
Belaia Goriachka
#2
Добрый день! Была похожая история. При постановке ручки в драйв по машине шла вибрация, чего не ощущалось при включении заднего хода. После замены подушки на переднем редукторе ,которая ближе к кардану. вибрации пропали.
Kid 2003г.акпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 л.с. был
Vovan_83
а можно поточнее, лучше с фото или схему
случайно не вот эту подушку заменили
синтакс
подушки не только менять нужно, но еще и центровать их
AH-2
Симптомы все-же подушек. Я за 3 года эксплуатации уже 2 раза их менял...
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
Vovan_83
подухи двигателя (левая, правая) новые, менял в этом году
Vovan_83
в добавок P и N ровная работа, иногда кажется что забыл двигу запустить  :biggrin:
Vovan_83
Ребята, ну что, никто не подскажет по подушкам?? из переписки выше не могу понять на какие подушки внимание обратить  :(
Цитата: Vovan_83 от 21 августа 2015, 02:14...не могу понять на какие подушки внимание обратить  :(
Всё просто - из трёх подушек две поменяны. Сколько осталось? :) Теперь трудный вопрос - какая именно не поменяна?
Чуть в сторону от подушек... У меня на НС "дрожь на светофорах" пропала после регулировки клапанов.
Vovan_83
ну если совсем вникать в подробности, ДВС держит две подухи, левая и правая :) их и поменял, осталось не мененная которая автомат держит, фото выше выкладывал.
И все же грешу на резинки, подушки, демпферы, так как наблюдал, когда машина стоит к верху попой, на пригорке например, вибрации почти нет, а когда носом к верху, жутко трясет  :( А на переднем приводе нет никаких резинок/подушек?
Цитата: Vovan_83 от 23 августа 2015, 02:45...наблюдал, когда машина стоит к верху попой, на пригорке например, вибрации почти нет, а когда носом к верху, жутко трясет...
Когда кверху попой, основной вес агрегата(ДВС+АКПП) приходится на подушки двигателя, а носом кверху - на подушку АКПП. Сам не пробовал, но против законов физики не попрёшь :) Дополнительный аргумент за замену задней подушки.
Цитата: Vovan_83 от 23 августа 2015, 02:45...А на переднем приводе нет никаких резинок/подушек?
На Ками-Териках нет переднего привода. Недопривод - задний. На переднеприводной Старлетке точно есть. Также три штуки. Сам видел :)
Цитата: Gart от 23 августа 2015, 18:28
...Ками-Териках нет переднего привода...
может имелось ввиду передний редуктор?
тогда три пары "полуподушек" :)
Belaia Goriachka
Евгений прав, именно про эти подушки переднего редуктора я имел ввиду.
тогда ещё такие
