Втулки стоек стабилизатора переднего...
Автор Snow_dog, 10 августа 2015, 05:03
Snow_dog
Добрый день, может ктонибудь дать размеры этих резинок? На exist нет размеров, хлчу подобрать по размеру у китайцев.
смысл кроить? они родные стоят далеко не космос, к тому же полиуретан есть...
с волги подойдут, но при откручивании есть большая вероятность что накроется резьба на шпильке, ставил такую
Febest
0123-CAMF
Стойка стабилизатора передняя
Snow_dog
Просто с еезиста ждать минимум неделю до Якутска, а полиуретан говорят притемпературе ниже -30 теряет все свои свойства и начинает скрипеть.
А от волги без доработки подходят? И какая кстати последовательность при замене их?
от волги тока резинки подходят, полиуретан я ставил - сточило шпильки, но у нас тут песок кругом как в пустыне :crazy: :biggrin:
Snow_dog
Ага я понял что резинки только :) спасибо
Вопрос в тему: стаб имеет еще соединение с передним рычагом, через хитрый такой шаровый шарнирчик, так вот как правильно отрегулировать его положение , после лифта , например, там же регулировка присутствует, вверх\вниз.
Вы о чем? Нет там регулировки.
Стойка стаба - шайба - резинка - рычаг - резинка - шайба - гайка...
И затянуть после установки на грунт... Сначала эти гайки,
Затем втулки стаба затянуть!
Вы же лифт справа/слева делаете,
Значит крепление просто опустится вместе с рычагом
Сам стаб соединяется со "стойкой стаба" через маленькую шаровую и далее все как и написано, резинки шайбы,гайки. Так вот в чем интерес: палец шарового шарнира при соединении со стабом может быть задран вверх,опущен книзу и т.д., все зависит от регулировки этой вот стойки стаба вверх\вниз вот этими самыми двумя гайками, одна стоит над резинками, другая под ними.
Стало интересно, хотя "фэн-шуй" предполагает горизонтальное положение "пальчика" по продольной оси самого шарнира.
палец шарового шарнира стойки стабилизатора не может стоять никак иначе,
Чем горизонтально.
Потому как отверстие в ухе стабилизатора тоже горизонтально.
И ухо это перемещается только вверх\вниз(радиус не в счёт),
А отверстие претерпевает параллельное перемещение.
На самих стойках стабилизатора(на оригинальных) сверху шестигранные
Элементы есть единое целое со сторжнем.
Нижняя гайка тянется до упора в нерезьбовую часть.
