дым из глушителя
Автор Миха, 05 августа 2015, 10:13
Миха
Подскажите ! Идет дым из выхлопной беловатый ! Обороты ровные . Тяга отличная ! Компрессия в Норме ! Потихой ест масло и выкидывает в глушак !!! Ездил на сервис сказали ОДНИ ТУРБИНА ! поехал к др сказали турбина Хорошая  ! МЕНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ !!!! МОжет есть способ попробовать поменять масло залить раскоксовку или какие нибудь присадки
прежде всего надо скататься туда, где могут назвать точную причину появления белого дыма... возможно прокладку ГБЦ пробило...
Миха
Уже ездил но знаете я хоть сам и не понимаю особо в автомобилях !! но грамотность наших РЕМОНТНИКОВ  ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО И НАВОДИТ МНОГОООО СОМНЕНИЙ !!!!!!!!!! В ИХ КОМПИТЕНТНОСТИ
есть такое дело... походу, сейчас механиком считается любой, у кого есть набор ключей, а диагностом - любой у кого есть сканер...
профиль заполните - город не видно...
Цитата: Vad_63 от 06 августа 2015, 04:49
... город не видно...
Подозреваешь Хабаровск?  :crazy:
ну, если судить по капслоку...  :crazy:
в Ха, кстати, как раз-таки диагност по движкам есть, другое дело, что обычно он работой выше крыши завален... :stahanov:
Прокладка ГБЦ очень может быть. Прежде всего должно быть ясное различие в понятиях "дым" и "пар". Поднести ладонь к выхлопу и посмотреть будет ли на ней скапливаться конденсат. Если прокладка, то он будет очень быстро накапливаться, как у носика чайника при кипении. Попробуй конденсат на вкус (не глотать), - если сладковатый, то это антифриз, значит однозначно прокладка ГБЦ (про трещину в блоке я даже думать боюсь)...
Миха
 Советская гавань ! Спасибо за совет по поводу ладошки  ! Но воду не выплевывает а маслом горелым воняет !  :nea:
Миха, профиль заполни.
масло гореть может гореть и в ЦПГ и в турбинке, по этому как выше ужо сказано найди адекватных диагностов, если сам не можешь диагностировать причину.
турбинка - проверяется люфт крыльчатки компрессора (турбины)
ЦПГ - проверка компрессии при температуре +22 на холодную короче, после заливается масло в цилиндры по 10-20 мл и ещё раз проверяется из показаний делается вывод.
скока масла угорает на 1 тык? пробега...
Nemoklan
Народ, подскажите. Проблема такая. Когда заводишь авто, на холостых начинают скакать обороты, падают иногда так что глохнет, есл включить кондер или печку то норм все, при этом из глушителя периодически(в основном при прогреве минут через 5-7 после завода, при торможении и при подгазовывании) идет густой сизый дым, прям валит как дымовая завеса. И из интеркулера немного поддымливает когда только чуть резче тронулся с места.(предыстория когда только все это заметили, проверили все, турбина дует норм, была трещина в коллекторе и прокладки прлгоревшие, коллектор заварили, прокладки поменяли, потом двига закипела, сделали вроде капиталку, хотя там бабка на двое гадала что там делали вообще, стало чуть лучше и то не на долго) в чем может быть проблема? двигк пора менять? или все таки маслосъемные колпачки достаточно поменять?
Terios kid 99г, АККП, EF-DET, J111G
