ПЕРЕБОИ В ДВИГАЛИ!
Автор graf_nikolai, 04 августа 2015, 17:23
graf_nikolai
Здравствуйте,TOYOTA-CAMI ноября 2002 года выпуска кузов J102E двигатель K3 модель TA-J102E модификации Q 4WD трансмиссия FAT. В нагрузку когда включен кондиционер,свет и т.д. (на перекрестках) нога на тормозе включена D двигателя начинает работать с перебоями  (троить)! Свечи новые, катушки с наконечникоми и свечи проверял на другом авто работает всё нормально. В чем причина в бензонасосе или топливный фильтр или в чем то другом?
Николай. TOYOTA-CAMI ноября 2002г. кузов J102E. двигатель K3-VE. модель TA-J102E-GPZF. модификации Q 4WD. трансмиссия FAT.
ХХ сколько оборотов на прогретом двигателе на паркинге ??
Цитата: graf_nikolai от 04 августа 2015, 18:01
примерно 800-900
если на тормоз нажимать на ХХ обороты падают?
кото-фей
Цитата: graf_nikolai от 05 августа 2015, 01:46
...начинает троить и выключается майфун!
ух, шайтан-арба! ))
кажется, схожая проблема была у Александра aka  Nexus52, попробуй обратиться в личку.
jurikrezh
а троит как? обороты резко падают до 500... а потом опять поднимаются?   :)
а при разгоне не троит (дерганье, тяга пропадает?)
Xan-der
graf_nikolai, такая же хрень по весне была на прогретом движке на холостых с нажатой педалью тормоза. Выключал противотуманки, отпускал тормоз - переставало троить. Свечи, удз все чисто, топливный фильтр свежий.
Потом внезапно все прошло и проблема исчезла...
Я грешу на бензин. Вы каким заправляетесь? Может для пробы разок сменить заправку?
ну если бензин с мочёй то может быть, так похоже на генератор - проверить и акб может банка подкорачивает...
Если бяда только на перекрёстке, то стоило бы проверить подушки двигателя и автомата... совсем не лишне. Ну и компрессию я бы померил.
При таких же симптомах у меня начинал "умирать" родной движок. Причина оказалась в почти нулевой компрессии первого горшка (развалился клапан), ну и подушки были в "гамно"... :crazy:
Цитата: graf_nikolai от 05 августа 2015, 13:39
как я понял верхняя часть с трубкой это и есть фильтр на фото белый?
да
Неверный вывод из непонятного эксперимента.
graf_nikolai, помните сказку про репку? Вывод напрашивается сам собой - зачем все пять раз пытались тянуть репку, когда надо было сразу позвать мышку, а остальных оставить в покое. Вы рассуждаете аналогично.
Вы замеряли напряжение на ХХ и при включенном кондёре плюс головной свет плюс печка плюс музыка? Книжку про систему питания на J100 прилагаю. На вашей машинке не особо отличается.
Если авто работает с перебоями под нагрузкой, скачет тахометр, значит проверяем систему зажигания в комплексе, а не только свечи, проверяем клапана дополнительного воздуха, если обороты при этом падают.
ну вот... взял и разбил хрустальную мечту о простоте и железной логике...  :crazy:
graf_nikolai, поздравляю с первым баном!
ну, ничЁ так... энергичненько горчичник схлопотал... :crazy:
как там Антибиотик в "Адвокате" сказал... "беда с этими громкими кликухами..."  :new_russian:
