в радиаторе как будто кипит ож
Автор Александр Юрьевич, 02 августа 2015, 23:35
Александр Юрьевич
Глушу двигатель и сразу бурлит ож в радиаторе. Газы ? Прокладку менять?  Териос 97 гв НС-EJ  в этом двигателе на клапанах гидрокомпенсары стоят и как регулиовать?
Нет там гидрокомпенсаторов. Обычные клапана. Обычная регулировка.
Бурлит только при остановке двигателя? На работающем двигателе пузырей в радиаторе нет? Тогда начать с замены термостата.
Александр Юрьевич
Через расширитель не кидает в двигателе в масло в норме да ож в уровне. Так нпдо сперва поменять термостат?
давление в системе ОЖ проверь...
С термостатом я наверное поторопился. Сначала определить причину. Имеет место локальный перегрев ОЖ. Вариантов несколько. Возможно несколько одновременно:
ОЖ очень сильно разведена водой;
Крышка радиатора не держит давление;
Термостат заклинен в промежуточном положении;
Помпа плохо прокачивает ОЖ из-за износа или слабого приводного ремня;
Много грязи внутри блока на стенках или закупорены часть каналов.
Александр Юрьевич
У меня тосол залит. Лучше антифриз залить?
Gera_Shturman
У меня тоже тосол и никаких проблем.
Александр Юрьевич
Возле верхнего патрубка еще один шланг идет возле клапанной крышки вот из этого шланга бурлит даже когда держишь бурлит. Что за шланг это?
синтакс
может закипать также по причине очень большой температуры ОЖ в системе, почти до 100 градусов,
и соответственно при остановке двигателя всегда температура немного повышается из-за отсутствия циркуляции
и наверное превышает 100 градусов, соответственно смотреть как уже и советовали термостат, помпа,
крышка расширительного бачка, радиатор проверить рукой по всей площади радиатора,
может часть сотов забитаможет быть прокладка головки блока прогорела на перемычке между цилиндром и отверстием для ОЖ,
но тогда ОЖ должна уходить, смотрите нет ли белого дыма из глушителя при запуске после стоянки
закипает почему после остановки двигателя, потому, что ОЖ перестает помпой прогоняться в системе охлаждения,
а температура в цилиндрах более 600 градусов и раскаленные газы через прогоревшую прокладку головки блока
попадают с систему охлаждения
Александр Юрьевич
Если так было бы то газы прорвались бы расширитель бачок но там у менч по уровне.
Александр Юрьевич, держи книжку про систему охлаждения.
Александр Юрьевич
Вот слева трубка входит рпдиатор от чего охлаждения коробки? Вот оттуда бурлит
Эта трубка идёт из головы. На коробку два штуцера в нижней ванночке.
Может просто система завоздушена или малый уровень ОЖ. Радиатор должен быть полностью заполнен.
Александр Юрьевич
Вот самой этой трубке бурлит а не с радиатора , что это завоздушила акпп
