Гул и странная вибрация при запуске, и в движении.
Автор Mcdan, 15 июля 2015, 11:00
Mcdan
Доброго времени суток! Вчера вечером заводил машину, и заметил посторонний гул. Появилась легкая вибрация на селекторе передач и как будто гул идет именно от туда. После того как поехал, пропала. Но, при торможении и в районе 30-20 км/ч появлятся этот же гул с вибрации и пропадает.
Что может быть? Помогите пожалуйста! :) Весь в панике, мой первый авто :)
P.S. Поиском пользовался ничего похожего не нашёл...
terios 97, АКПП, HC-EJ
alxr
подушки двигателя смотри, особенно заднюю
Mcdan
Gart, и да и нет. Вибрация при тормозе когда стоишь на D она была. :)
А тут другое, такое ощущение что звук из пола идет. Гул и вибрация на селекторе ощущается сильно. Газ поддаешь все пропадает, накатом тормозишь появляется и вибрация и гул.
spirit
terios 99г, 100 кузов, правый руль
AH-2
Да блин подушки это.... столько тем уже создано.... сам уже дважды их менял... 2 из 3х ... (которая под автоматом пока держится молодцом)
Daihatsu Terios Kid 2000 г.в. GF-J131G (Продан) Suzuki Escudo 2007 г.в. 2.0 TD54W SALOMON (Продан) Toyota RAV-4 2015 г.в. 2.0 ZSA44L
Цитата: Mcdan от 15 июля 2015, 13:25...Газ поддаешь все пропадает, накатом тормозишь появляется и вибрация и гул.
Проверь подушки переднего редуктора. Три резинки на болтах, крепящих его к балке. Они снизу хорошо видны.
Mcdan
Это был генератор :) встал на дороге, буксую в гараж. Интересно будет напишу что и как )
alxr
если в генераторе подшипники умерли до состояния вибрации, то вряд ли что живое внутри осталось, может генератор и вибрация совпадение? ни разу не слышал чтоб генератор так умирал
На гену не должно так реагировать...
Пиши, чего найдёшь. Самому интересно.
После покупки были проблемы на светофорах - глох. Оказалось умирал насос ГУРа. В конце концов заклинил, тогда поменял на "контрактный", проблемы пропали. Но гула тогда не было.
AH-2
из - за генератора такого не бывает.... совпало судя по всему.....
Mcdan
Может все таки плохо объяснялся(что скорее всего), но был гул как-раз от генератора, сейчас дошло )
Теперь вот вопрос, где можно найти )
На bibinet'e искал, выдал вот - http://bibinet.ru/part/1104-392-0100013059/DAIHATSU_MIRA-CUORE/Generator
Можно брать?)
Цитата: Mcdan от 15 июля 2015, 19:20
На bibinet'e искал...
Не уверен, что подойдёт по креплению. Там гена с движка EF...
Думаю, сначала всё же лучше снять генератор и осмотреть(разобрать).
Mcdan
Если кому-то интересно, то проблема решилась)
Перебрали генератор, заменили щетки, почистили и смазали подшипники, реанимировали вообщем)
Гул пропал и вибрация пропала) машина стало ощутимей лучше ехать:))
