Гул после замены сальника коробки
Автор кидюля, 07 июля 2015, 14:46
кидюля
Появилась лужица под машиной (за время ночной стоянки), заехала в сервис, приговорили передний сальник коробки. Вчера заменили, но появился гул при скорости больше 20 км/ч, особенно усиливается при сбросе скорости (когда тормозишь) После 40 км/ч появляется паралельно еще какой-то звук гудящий, которого раньше не было, быстрее разгонятся страшно. Также вместе со звуком в спинке кресла появляется мелкая как-бы дрожь резонирующая.
Сегодня заехала в сервис, не видят они проблемы, пожимают плечами. Подскажите что они там могли не так собрать, не докрутить или сломать, что проявились такие симптомы? Поскольку проблема явно из-за вмешательства мастеров, во что их тыкать носом?
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
смена переднего сальника АКПП связана с "нехорошими" манипуляциями...
снятие самой коробки, снятие\установка "бублика",
зацепление первичного вала АКПП-насос, недокрученная(или погнутая) пружина\маховик,
кидюля
криво собирали, гидротранс походу не попали и погнули его...
KotAnd
А задний сальник на двигателе тоже с этими манипуляциями меняется?
У меня похоже он потек (((
агу
кидюля
Царь, а если погнули он выпремляется или под замену? и куда чем не попали?
KotAnd
Цитата: Царь от 07 июля 2015, 15:27
агу
Тоскливо... Где ж толковых мастеровых найти ((
Цитата: кидюля от 07 июля 2015, 15:35
...а если погнули он выпремляется или под замену?..
скорее под замену
...и куда чем не попали?
вал гидротрансформатора не попал в посадочное место, убив по пути гидронасос...
не совсем,
только коробку скинуть, предварительно открутив Трансформатор.
из коробки его не вынимать!
там на гидротрансе на ценре трубка с прорезями, а на ответной части вала насоса такие шпильки они в зацеплении работают вот  гидротранс, на нем видно прорези. обычно кода не попадают то что сгибается или вообще проламывается корпус насоса...
Цитата: ЕвгенийСамарский от 07 июля 2015, 15:41
не совсем,
ну это я и  :V:
возможно ещё болтиками не родными(более длинными) транс закрепили ...
тоже с последствиями...
Хабаровск - это всё объясняет :crazy:
кидюля
Евгений, а что значит "убив по пути гидронасос..." что с ним могло произойти, как выглядит его смерть?
