Вопрос по тормозным суппортам
Автор reng, 24 июня 2015, 17:08
reng
На днях хотел поменять передние колодки и при откручивании болтов верхняя сломалась :hmm: , нижняя открутилась нормально. Видимо еще эти болты разные(или переделки предыдущих хозяев?). Как быть, попытаться остаток открутить? Или суппорт под замену? Кто с таким сталкивался?
Terios 1997 HC-EJ
болты разные...
верхний 47715-87503,
нижний   47715-87504.
откручивать нужно только нижний,
а вокруг верхнего поворачивать тормозной суппорт для
замены колодок...
Front disc brake caliper & dust cover
Это направляющие. Мегакаленые, мегаответственные детали.
Менять на новые.
про то, что их литолом мазать низя, говорить будем?  :biggrin:
Их можно  а вот резинки нельзя! там вся хрень из за резины в основном.
Да можно долго говорить о том, что там температура повышенная и что-то там коксуется , но реально дело в резине!
Я у себя в свое время наэкспериментировался с этими пальцами вдоволь, масло нужно особенное купить, да!
alxr
направляющие точно разные, нижняя тоньше, если у обломыша только головку свернуло то найти нормального сварщика и прихватить к обломышу другой болт, при нормальном сварщике все легко выкрутиться, геморойный вариант сверлить и экстратктором выкрутить но этот вариант редко у кого получается
не будем! нИзя!
Эту берите. Мною проверено в течении 2х лет, точно нормальная  и точно не жрет резину!
http://wiki.altezza-club.ru/wp-content/uploads/2014/05/be8b7339685f.jpg
reng
А пыльник верхнего направляющего болта как установлен? Закручен, просто воткнут или выходит вместе с болтом? У меня то болт сломался.
Terios 1997 HC-EJ
Пыльник вставлен в суппорт, там имеется кольцевая канавка, а на пыльнике выступ.
Если вынимать болт то пыльник должен оставаться на суппорте.
Если натолкать много смазки в отверстие, то при завинчивании направляющей пыльник может выдавить.
Dj_inn
Здравствуйте.
Появился Стук (дребезг) тормозных суппортов на грунтовке. В СТО это подтвердили. Говорят, что нужно менять (вытачивать) болты направляющих суппорта. Подскажите верно ли я понимаю, что точить болты такого механизма не очень хорошая идея? Достаточно ли заказать два комплекта болтов верхний 47715-87503 и нижний   47715-87504? Достаточно ли менять только болты или нужен ремкомплект 04478B4020? Подойдет ли все описанное на Kid?
Возможно будет достаточно заменить резинки верхние и смазать соответствующей смазкой .
Нижний болт вставляется плотно в резиновую вставку, с ним вряд ли что случилось.
обычно эти болты закисают и дребезжать там ваще не чему, другое дело если на каком то этапе эксплуатации они закисли и их шлифанули там с большим допуском то они могут дребезжать, нада внимательно этот узел осмотреть. больше склоняюсь к дребезгу самих тормозных колодок, бывает иногда и граната может дребезжать но редко...
Dj_inn
Мне это показали так: Машина была на подъемнике. С обратной стороны колес покачали, я так понимаю этот самый суппорт руками, а он греметь как зараза. Сказали, что надо заменить направляющие и вещали про изготовление новых болтов в кол-ве 4 штуки. Работу з все про все оценили в 3 тыс. руб. Я решил знающих добрых людей на форуме спросить.  :)
это болталось?
если это тогда да болты и направляющие
