вкусняшки для К3
Автор Царь, 06 июня 2015, 07:29
вот что нужно для ремонта К3 двигателя :V:
1 сальник передней коренной коленвала
2 сальник задний коренной
3 колпачки маслосъёмные
4 прокладка клапанной крышки
5 кольца комплект STD
6 вкладиши-подшипники шатунные комплект STD
07 цепь грм
08 натяжитель гидравлический цепи грм
09 шестерня выпускного распредвала
10 шестерня коленвала
11 резиновая прокладка крышки цепи грм
12 успокоитель цепи
13 башмак натяжитель цепи
14 прокладка выпускного коллектора
15 прокладка гбц
 ну и чобы ваще всё в шаколаде было поршня мона взять
не вижу коренных вкладышей...  :crazy:
Это мне вскоре может понадобиться на стуканутый двигатель. Надо разобрать,посмотреть.
zod1
Для начинающих - маслосъемные колпачки и сальник клапана это одно и то же?
Cami 2003, J102E-GPDF
да :V:
цепь в оригинале на моём моторе стоит DID, 223 тык. по одометру она не вытянутая, странно слышать на форуме на машинках свежее 2000г про вытягивание цепи :new_russian: либо там пробег за 350 тык. так как цепь расщитана на этот ресурс 100%
маслосъёмные колпачки  стоят в оригинале NOK и прокладка под клапанной крышкой.
вкладыши шатунные в оригинале тайхо - почти не было износа, но я таки их заменил
кольца в оригинале ТР
на натяжном башмаке износ - 0,5 так чо замена 100%
успокоитель без износа но заменён на новый
болты крепления головы непонятные - бита м9 в них слишком свободно, 10 болт на довороте 90 градусов слизало грани болта, теперь туды тока м10 бита пойдёть :biggrin:
в движке в общем чисто :ad:
катализатор начал оплавляться и был удалён как не нужный элемент :new_russian:
AlexeyOrel
Царь привет   .. помоги плиз , может и не совсем в тему ...  я тут блок цилиндров собрался менять     и вот собираю прокладки на маслянный  насос   - задняя   не дешевая  :(  в Exist  сказали такой код   1135587111000    -   а аналогов нет или вариантов ?
Дороговато как то это :(
Царь,  в большинстве случаев в каталике не вваривают пластинки, не знаешь?
У меня на витце такая же дыра заварена, лазали как я понял и слышно, что работает звонко на самом выпуске.
Я вот все думаю, не пагубно ли это сказывается на лямбда-регулировании.
AlexeyOrel,  я в личку ответил тебе.
вваривают или нет не знаю зависит от осведомлённости мастера и прописанных работ.
на лямбде не сказывается (проверял показания сканом), но часть топливно-воздушной смеси вылетает в трубу, если не будет подпора из пластин. как долго ЛЗ работать будет ваще зависит от качва бенза...
