Звон похожий на детонацию при езде в натяг
Автор RinatX, 27 мая 2015, 10:22
RinatX
Приветствую всех однокаровцев :) Прошу вашей помощи. Помогите разобраться и посоветовать как вылечить. Ситуация: Еду в горочку в натяг, на АКПП 4-ая передача, на тахометре 2-2,5 тысячи оборотов и вдруг появляется звон, как на папином москвиче, очень похожий на детонацию. Если надавить педаль "газа" сильнее, то переключившись на 3-ею передачу звон пропадает. Со временем заметил, что звонить начинает чаще. Раньше такого не было вообще. Масло тойотовское, бензин с хорошей заправки. Благодарю.
Я желаю счастья вам!       Toyota Cami J122, 2WD, АКПП, 2000 г.в.
Гадать нечего - звон клапанов в натяге - раннее зажигание. Копай туда. Начни с ДПРВ.
У вас на К3 вроде зажигание не регулируется, но есть датчик детонации, его проверь.
ДД нет на К3 2000 года, утром на холодную когда заводишь есть посторонние шумы звуки, пробег по одометру какой?
предположительно
1 зазор в клапанах
2 цепь-натяжитель
3 шестерня VVT
4 выработка распредвала-ов
5 впускной колектор но звук не металический
6 форсунки похож на клапанный но ещё в процессе разборок
по степени сложности...
это вот все ваши цепные движки  :crazy:
у вас вся эта баламуть слихвой компенсирует урчание грм моторчика HC
ЗЫ: а вот hc поношенный превращается в дизель. звук.
Царь,  а у вас на моторах есть возможность регулировка момента зажигания?
RinatX
Пробег 163 тысячи км.
На холодную завожу цепь грм шумит, после прогрева шум пропадает. Привык к этому.
"прохожие" спрашивают это у тебя дизель?
Спросил у одного нашего "сведомого", сказал: залей 95-ого в бак и поезди. Если звон пропадет, значит "закоксовано" что-то. И тут либо продолжать ездить на 95-ом или "раскоксовывать" (еле написал слово)))
Так ли это?
:biggrin:  у мну шумит, но пока магистраль не заполнится маслом 1-1,5 сек. и это не цепь виновата а натяжитель
шум такой слабенький, шуршуньчик...
моцком и VVT  :new_russian: :laugh3:
вот от этого и нада сначале отталкиваться...
RinatX
Сильно не смейтесь если глупость сморожу, но разве зажигание не компьютер контролирует?
А есть ли смысл свечи поменять?
alxr
мозги не сильно могут корректировать, если цепь сильно растянулась то корректировки просто не хватает
Нет, не глупость. Зажигание действительно мозги контролируют. Но они не всесильны, им надо точку отсчета, от которой плясать. Если она сбилась, или неправильный сигнал выдаёт, то увы... корректировки просто не хватает.
Свечи есть смысл поменять только при подозрении на них. По описанию они не при чём.
На всякий случай вот все составляющие управления двигателем:
