не заводиться двигатель.....
Автор Боцман1, 21 мая 2015, 14:17
Боцман1
 :bc: Всем доброго времени суток уважаемые....проблема такая: Переставил машину с места на место буквально 5 метров....заглушил и завести с первого раза не смог...после 10 попытки машина завелась как всегда с пол тычка....был удивлен.Заглушил, завел по новой все без проблем ...сел прокатился пару км.все в полном порядке. Часа через три попытался завести  и....хрен что получилось ...ни с первой не с десятой попытки. топливо идет, стартер крутит.не заводиться. Глянул масло нижняя метка(перед этим проехал км 200)долил...не заводиться.....скинул клеймы с ак.(может ошибка какая) Пред тем как лезть в дебри, решил спросить вашего мнения ,может у кого что нибудь подобное было.... с уважением :bt:
У меня было, когда разъем выпал из ЭБУ.
Боцман1
а где находит ся примерно?
Под бардачком с левой стороны на обшивке.
Но у меня при этом не горела контрольная лампа "проверь двигатель".
Боцман1
#4
 :D  короче есть прогресс! попробывал завести на нейтралке и о чудо...с пол тычка...заглушил ....завел на парковке все работает без проблем....там что датчик какой то стоит или что?.за день до этого пришлось пару речек форсировать.....может промокло чего..... в общем что думаете?
И такое тоже было. Только на Кубике, и стартер при этом не вращался. Защита от пуска при включенной передаче АКПП должна быть.
А чтобы один в один, как в первом сообщении еще сталкивался с работой иммобилайзера на Тушкане. Выкинул иммо.
Боцман1
Защита от пуска на передаче есть,проверил......жаль книга в гараже...глянуть что за контакты на парковку заведены.... а иммо у меня нет.....сигналка чисто символическая двери открыть закрыть...(если я правильно понимаю что такое иммобилайзер).у нас  последние лет 10 не воруют.. :D
Боцман1
В общем фишка на гидромуфте  отсырела.....просушил проблема ушла.....как то так....
