Подсветка панели отопителя J100
Автор crazybubble, 13 мая 2015, 04:02
crazybubble
Я старожил, интернет провели давно, поиском три раза тыкнул - не получилось.
Помогите пожалуйста. Не горит подсветка климата. Думал всё элементарно: открутил два болта снизу на панели - снял панель. Затем выкрутил болты на панели отопителя - она уходит внутрь.
Снимал магнитолу, в надежде найти лампочку... Где она? Какая она (10W?) Куда рыть?
P. S. И ещё маленький вопросик: обогрев заднего стекла не работает - ткните в тему пожалуйста.
Привет :) Панель у тебя с ползунками. Лампочка подсветки точно по центру. Я проверял. Маленько геморно, но панель частично вынимается не отцепляя тросиков заслонок, это позволяет заменить лампочку. Магнитолу снимать. Почитать там: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=842.msg23021#msg23021
Про обогрев такая ссылка годится: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=820.0 ?
У меня тоже не горела.
Не помню, что точно делал, но поменялась быстро, только за панелью было много пыли и испачкался, полностью не снимал панель, вывел только, там кажется стоит такой патрончик и лампочка в нем с пластмассовым цоколем, но точно не  помню.
crazybubble
Gart, спасибо! Кое-что понял по первой ссылке. Буду думать, как пролезть головой с пассатижами в зубах в двухдиновый проём.  :crazy:
По второй ссылке милые беседы о разрывах нитей, клее и растворителе. Не помогло.
doktorleks, спасибо! Буду что-то делать.. Что точно - не помню.
Спасибо за отклик! Буду пытаться.
А чему в обогреве особо ломаться? Предохранитель, выключатель, провода до двери, нагреватель. Сначала померь на стекле - приходит ли питание и земля, потом предохранитель, потом выключатель. Схема в приложенном файле. Предохранитель под рулём №3 (картинка там: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=955.msg146408#msg146408 )
