Шум в магнитоле
Автор ARTiCOOL, 04 мая 2015, 09:54
ARTiCOOL
Салют, форумчане!
Нарисовалась маленькая неприятность.  :bc:
Пользовал я через гнездо прикуривателя разветвитель-тройник. Спустя какое-то время тройник пошабашил.  :( На холоде видать изоляция внутри провода, от прикуривателя к тройнику, задубела и треснула образовав короткое замыкание :bomb:. В тройнике сгорел предохранитель, девайс был заменен на рабочий. Предохранитель прикуривателя проверен - целый.
Спустя какое-то время заметил, что при подключении в гнездо прикуривателя регистратора, навигатора(сильнее), зарядки д/телефона одного или сразу через тройник и прослушивании радио или флешки идут сильные наводки помех на колонки. Причём на прогретый двигатель громче, на холодную слабее.... При работе только магнитолы без гаджетов в прикуривателе звук чистый :party2:. Задний прикуриватель так же даёт наводки (((((
Уже весь моцк себе перегрел, что это может быть. Может кто сталкивался с таким? Где рыть?
Фулл-таймовый териосовод на ручке ))
Daihatsu Terios 1,5 2006 full 4wd
у майфуна должен быть фильтр на питании стоять, его проверить. а так бывает дешманские видеорегистраторы сильную помеху создают...
ARTiCOOL
До упомянутого инцидента всё было ок...
А фильтр этот где искать хоть ориентировочно?
Вероятнее всего это не связано с тройниковым инцидентом.
Из простых причин: ухудшилась "земля" магнитолы. Смотреть, проверять контакты(особенно "под саморез"), целостность провода.
Из замудрёных:
1. так было всегда, просто после инцидента стал сильнее обращать внимание на "наводки". Лечится доп.фильтрами по питанию.
2. "усохли" конденсаторы в блоке питания магнитолы. Лечится ремонтом или заменой магнитолы.
ARTiCOOL
Такие помехи нельзя не заметить :( 100% после кз...
Ещё когда дворники включаешь - на момент срабатывания моторчика появляются писки в колонках. Чем громче звук,тем громче помехи (((
Значит проверять "землю" магнитолы, если не поможет, то магнитолу в ремонт.
точно фильтр майфуна, - бывает на проводах в отдельно коробочке, бывает в самом майфуне. состоит из дросселя и кондёра. кондёр точно издох, 10 000мкф/25 вольт, чем больше мкф тем меньше помех...
Да, кондёр(ы) от КЗ запросто мог(ли) крякнуть. Но для очистки совести, я бы сначала пошуршал бы по массе :)
ну в общем всё нада сматреть :V: в сумме...
ARTiCOOL
Задача усложняется ))) Майфун проверил запитав отдельно от сети 220 через преобразователь - претензий нет. Звук чистейший. Басы. Пищалки на всех 4 каналах работают. Сопротивления согласно паспортных - отклонений нет. Был заменен блок питания регика и ФМ-модулятор через который прослушиваю флешку. Сами радиостанции без помех работают - только когда подключаю регик и модулятор параллельно - шипит. На машине друга проверено - всё 100% рабочее. Как только регик подключаю - появляется шипение при прослушивании фм-модулятора(на моей машине) - отключаю - всё ок... Что за бедулька на ровном месте ((((
Цитата: Царь от 04 мая 2015, 10:09
......... а так бывает дешманские видеорегистраторы сильную помеху создают...
проц сматри на регистраторе, от него помеха...
ARTiCOOL
Включил у товарища в жигулях свои девайсы - тройник+модулятор+регик+навигатор - всё работает как должно. Как работало у меня до ЧП. Здаётся мне траблы именно в прикуривателе - как его вытащить не в курсе?
Цитата: ARTiCOOL от 05 мая 2015, 20:33
в прикуривателе
а что с ним может быть?? он либо  работает либо нет, где то экрана не хватает - от этого помеха...
в этой цепочке не хватает твоева майфуна :new_russian:
