Автор Тема: Звук и ощущение - мясорубки  (Прочитано 2138 раз)
Оффлайн Grih
  • Ербогачён
« : 28 Апреля 2015, 14:11 »
День добрый! Кид с АКПП 2003 г., при выключенной блокировке появляется при переключении и дальше крайне неприятный звук, примерно такой, как в заголовке темы, и создается ощущение перемалывания деталей, при включении блокировки такого нет, едет и переключается. Это чего может быть? (Предупрежу, что в машинах "ноль" :( )
Оффлайн spirit
  • Южно-Сахалинск
  • Карма: +17/-0
  • ТанЧег
Re: Звук и ощущение - мясорубки
« Ответ #1 : 28 Апреля 2015, 14:24 »
может что-то с раздаткой
terios 99г, 100 кузов, правый руль
« Ответ #2 : 28 Апреля 2015, 14:34 »
а может включенная блокировка выключена... и наоборот?... шланги...
история анамнеза?
Оффлайн Grih
  • Ербогачён
« Ответ #3 : 29 Апреля 2015, 07:17 »
Понимаю, что пытаться, что-то выяснить про историю болезни у человека не сведующего сложно, но попытаюсь на пальцах :baklan:
Это машина отца, как он говорит ездил с включенной блокировкой (т.е. "подколенный тумблер" был включен и на приборке зеленью светил), ездил медленно (да и не разгонишься в условиях снего-водно-ледовой каши). Вот дорога подсохла, блокировку отключил (зелень не горит), завёл, начал переключаться, ну и заскрежетало, захрустело (примерно чуть слева от "торпеды" (правый руль)).
Конечно, может и шланги (почитал форум, но так и не понял, где их смотреть (и заказал книжку :training1: ). Попробую сегодня проверить блокировку (опять же по рецептам с форума).
Раздатка... Если честно, то страшновато :(
« Ответ #4 : 29 Апреля 2015, 07:30 »
Grih, попробуйте поездить с горящей лампочкой...
если всё в порядке, то думаю, дело в шлангах...
поменять местами либо в точке 1, либо 2... пробуйте
Оффлайн Grih
  • Ербогачён
« Ответ #5 : 29 Апреля 2015, 14:20 »
С "горящей лампочкой" нормально едет, буду смотреть шланги.
Оффлайн Grih
  • Ербогачён
« Ответ #6 : 01 Мая 2015, 14:04 »
Поменял местами шланги: с  "горящей лампочкой" хруст и стук, с не "горящей" нормально, т.е. всё ровно наоборот :( .
По звуку: такое ощушение, что как будто недовключается привод (или чего там), не схватывает.
« Ответ #7 : 01 Мая 2015, 15:00 »
Grih, слей с раздатки масло и посмотри, каково его состояние. Также Особенно на наличие металлических "опилок". Такие симптомы могут быть и от разной размерности колёс на осях и от разных передаточных чисел переднего и заднего редукторов. Может и вилка блокировки в раздатке гнутая - недовключается.
Оффлайн Grih
  • Ербогачён
« Ответ #8 : 01 Мая 2015, 15:08 »
Gart, попробую, но когда придёт книжка, а то читаю и понимаю, что ничего не понимаю.
« Ответ #9 : 01 Мая 2015, 15:46 »
наоборота не наблюдаю...
а вот хруст-нехорошо!
проверяйте...Gart выше азимут верный дал...
Оффлайн Grih
  • Ербогачён
« Ответ #10 : 02 Мая 2015, 10:56 »
Вот похоже проблема таже http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10511.0 Только я мало чего понял из "расследования" проблемы автора.
