Промежуточный ролик ремня кондиционера\ГУР
Автор Евгений!, 20 апреля 2015, 09:52
Евгений!
Териос-сотка выпуска 9704, пробег 218 тык, звенит ролик 88440-87603. Экзист говорит, что он применяется на J100\102\122, т.е. одинаковый для двигов HC и К3, это правда? Но для К3 ролик имеет другой номер 16603-23010 (16603-97401) и применимость для НС не указана. Разница в цене существенна, взаимозаменяемы они или нет?
Не могу открутить болт этого ролика и посмотреть марку и размеры подшипника, там нормальный болт или завальцованный на конце? Снимать кронштейн компрессора и нести его куда-то не хочется, болт вроде бы нормальный с шляпой на 14. Или там резьба левая, кто знает?
Terios-9704, J-100, АКПП
alxr
вот тема по ролику http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=5957.msg249786#msg249786, подшипник 301, болт обычный, я его откручивал  головкой на 14 с приваренным  к ней по середине прутом, но из за малого размера шляпки болта и отсутствия места может и не получится, снять кронштейн тоже не долго
у мну выдаёт тока для 100 кузова 88440-87603
Евгений!
Эту тему я нашел поиском, но помню была другая, где писали, что этот болт законтрен на заводе. Оно и логично, вроде ролик работает на откручивание и надо болт либо контрить либо ставить с левой резьбой на самозакручивание. У меня видны попытки его открутить, грани зализаны и даже кронштейн кажется согнут. Сам ролик шероховатый до неприличия, видимо подклинивает. ИМХО он должен быть зеркальным от работы по гладкой стороне ремня.
Боюсь сорвать шляпу у болта и остаться без ролика. А можно в этом случае подобрать другой ремень и обойтись без паразита? Натяжка ведь регулируется насосом ГУР, этого недостаточно? Никто не пробовал?
alxr
откручивал эти ролики на 2 моторах, обычный болт, главная проблема это малая высота шляпки болта, из за чего его и замыливает, ролик там еще участвует в гашении колебаний, без него хз что получится
Евгений!
Взял 6-гранную головку на 14 и торцанул, наждаком снял 1-2 мм (можно и больше). Она потеряла свои скосы в начале, благодаря чему стала захватывать те места, где болт не зализан. Отпустил крепления радиатора сверху и наклонил его максимально вперед, чтобы трещотка с головкой поместилась. Болт выкрутился, ролик снят. Сняв стопорное кольцо, подшипник выпрессовал, если его не жалко, то можно просто выбить. Он обычный на 6 шариков, сепаратор стальной, NSK 6301 DU2 c защитными крышками и размерами 12х37х12. ЕМНИП, такие применяются в генераторах Денсо, завтра буду искать новый у автоэлектрика.
Домой приехал без ремня, соответственно без помощи ГУР, ощущение не из приятных, особенно при парковке. Приходилось слышать, что так ездить нельзя, угробится рулевая рейка. Правда ли это, что думаете?
Евгений!, да , нежелательно, большая нагрузка на зубчатую пару без помощи гидравлики, но если надо то надо.
Евгений!
Если здесь http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=88440-87603&hd=61BF827F22EE6B2A2FEC04A69C052F80 щелкнуть по машинке Дайхацу, то покажет применимость на Ферозе и Териосе, причем у Териоса указаны J100\102\122. Брешут! На К3 ролик другой, диаметром 88 мм, а мой оказался 80 мм и более сложной конструкции. Так что не взаимозаменяемые наверно, если не кулибничать. Чуть было не заказал у Емекса, но передумал. Теперь не могу болт, который выкрутил, найти в каталоге, не предлагается отдельно, гад. А родной уже совсем плохой, сточить ему шляпу и приварить гайку, что ли...
Евгений!
Ну гайку не гайку, а просто наплавили металла кемпиком на шляпку болта, как бы удлинили ее. Обточили по остаткам родных граней, получилась отличная шляпа около 10 мм высотой под любой ключ или головку.
kiril_krn
#9
Сори. Апну.
К чему пришли в итоге ?
88440-87603 ставится на j100g ??? hc-ej ???
16603-23010 несовместим с hc-ej ???b на hc только овер дорогие ???
я понять не могу как такая,простите,херовинка...
может столько стоить....
И изначальный у нас был блестящий металлом..а тут чёрный...
Дайхатсу в общем съехал от меня (
но сегодня прилетает такое фото ((( и надо помочь (
В инетах натыкаюсь на Lynx PB-7034 Ролик-натяжитель ручейкового ремня....
но про hc-ej  ни слова..зато про k3 пишут
Daihatsu Terios 97 HC-EJ АКПП j100g руль в бардачке )
kiril_krn, ролик открутился и скрылся в неизвестном направлении?
kiril_krn
честн говоря,я в растерянности что с ним стало)
Ну если он есть, то там подш поменять и все , найти его не сложно , если память не изменяет 201.
kiril_krn
дык в том то и дело ) что его нет уже ))) отсюда и шоковое состояние от цен ) 7-13 т.р. ЗА РОЛИК!
Ну есть вариант точить на токарном и запресовать подш.
Потом покрасить, что бы не ржавел.
Есть вариант, поставить подшипник большого размера, что бы он сам являлся роликом,  в центральную обойму выточить проставку.
Ну и наконец самое простое, прошвырнуться по магазинам и подобрать что-то подходящее , у него же функция  простая , он даже не натяжной.
