двигатель K3VЕT
Автор самоделкин, 11 апреля 2015, 16:28
самоделкин
форумчане подскажите двигатель клина словил, поршень 3 цылиндра пробил блок, все жижи в норме
Таки чего подсказать? Пока могу подсказать, что это называется в узких кругах широко известным термином "кулак дружбы" :)
самоделкин
Выражение знакомо, но из-за чего не пойм[size=0px]у. Движок экспл[/size][/size][size=0px]уатировал нормально, особо не насиловал.[/size]
Теория здесь не поможет. Предположения можно строить разные. Например, забился масляный канал внутри шатуна, заклинило соединение палец-поршень, отсюда клин на высоких оборотах с выходом поршня вбок сквозь блок.
Уровень жидкостей здесь не влияет. Вот качество масла - ДА...
Перед "выходом" должна была быть слышна "цыганочка", то бишь стук.
самоделкин
Эх беда бедовая, стук был целых два, с начало с автоматом маялся теперь вот этот кулак на маю голову, а цены на эти двигателя кусаются, во всяком случае во Владивостоке.
Сочувствую. Движок менять. Ремонт нерентабелен.
YURUSHIK
Былось так ! цыганочка в движке ,результат провернуло шат.вкладыш ! Если "кулак дружбы" здрасьте "!!!То я думаю на шатуне оборвало крышку из-за обрыва болтов  или раскрутки гаек!!!
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
YURUSHIK
В Армейке блок цилиндр.на Зиле  клеили ! Ребята со Ср.Азии размораживали зимой !Работал в моторном цехе я ! Зачищали турбинкой то место где разорвало  трещину ,зачищали блок ц.металл.латку-пластину ,резин.латку ,подготавливали отверстия на латках и в блоке цилиндр. нарезали метчиком резьбу на блоке под болты на 8 диам. А после  клеили эпоксидной смолой ,естест.с отвердителем и после притягивали латки резин.после металл.на болты ! двое суток латка сохла и ходил движка ,я  дембельнулся через 2 года ! Больше он двигатель на рем .не приходил при мне !!! :V: :bt: :ad: это было 77-79гг !!)))
хех :biggrin:  не ну я по нормальному трещену на голове без разбору заклеил :crazy: правда потом оказалось не тока на голове - но ещё и отопитель салона нах заклеил.
залил клей  хай-гировский  усё по правилам, заклеилась трещина между клапанами цилиндра - перемычка ( на дизеле 2-ст АЙС)
после клея прошел движок 25 тык успел на Байкал съездить в 2006 году, вот от туды прямичком до Новосиба - домой скорее на ремонт. ну дык там и поменял башку - и было у них сЩастье  :laugh3: ну короч до сих пор работает АЙС идёт к 1 500 000 км...
YURUSHIK
Респект тебе !!! Как говориться "Глаза бояться ,руки делают"!!! :V: :D :ad:
