Автор Тема: Болт коленвала  (Прочитано 1650 раз)
Оффлайн ROM-KA
Болт коленвала
« : 05 Апреля 2015, 13:45 »
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как застопорить двигатель чтобы затянуть болт на коленвале?
Terios 98г., j100, HC-EJ, автомат
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Болт коленвала
« Ответ #1 : 05 Апреля 2015, 17:40 »
вилочным ключом за шкив... удавкой из старого ремня навесного на шкив... из под машины - через лючок на колоколе застопорить венец маховика за зубы...
по мануалу из перечисленного - вилочный ключ...
Оффлайн ROM-KA
Re: Болт коленвала
« Ответ #2 : 05 Апреля 2015, 18:04 »
А что за ключ такой хитрый?Можно фото?
Re: Болт коленвала
« Ответ #3 : 05 Апреля 2015, 18:23 »
Оффлайн ROM-KA
Re: Болт коленвала
« Ответ #4 : 05 Апреля 2015, 18:45 »
Если я не ошибаюсь отверстий на шкиве под ключ нет?Получается нужно выкрутить два болта крепяших шкив на шестерне, и за эти отверстия цепляться?
Re: Болт коленвала
« Ответ #5 : 05 Апреля 2015, 18:54 »
там куча отверстий!
Пс
Нудануда!
Отверстий нет! Я в уме держал от Т2 шкив...
Тогда ремень...
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 19:09 от ЕвгенийСамарский »
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
Re: Болт коленвала
« Ответ #6 : 05 Апреля 2015, 20:31 »
проще в маховик монтировку засунуть, аккуратно только
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Болт коленвала
« Ответ #7 : 05 Апреля 2015, 21:32 »
блин, тож не посмотрел, что шкив на Т1... :crazy:
глянул в мануал - предлагают отверткой, или чем-нить подобным заклинить венец...
при снятии шкива:
· On the automatic transmission vehicle, prevent the
crankshaft from being rotated by inserting a screwdriver
or the like into the ring gear at the rear end section
of the cylinder block.
при установке ремня ГРМ:
(4) Tighten the set bolt of the crankshaft timing belt pulley,
while preventing the ring gear from turning with a suitable
screwdriver or the like.
Tightening Torque: 88.3 - 98.0 N·m
NOTE:
· Never allow the crankshaft to turn.
Оффлайн ROM-KA
Re: Болт коленвала
« Ответ #8 : 06 Апреля 2015, 02:13 »
Спасибо
Re: Болт коленвала
« Ответ #9 : 06 Апреля 2015, 05:16 »
Пневмопистолет :)
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Болт коленвала
« Ответ #10 : 06 Апреля 2015, 07:12 »
пневмой тока раскручивать...
Re: Болт коленвала
« Ответ #11 : 06 Апреля 2015, 07:48 »
Пневмопистолет :)
да и радиатор мешает, наверное...
Re: Болт коленвала
« Ответ #12 : 06 Апреля 2015, 10:34 »
дык дыркамана сделать :crazy: :laugh3: аккуратную такую красивую, потом для кривого стартера подойдёт :biggrin:
Re: Болт коленвала
« Ответ #13 : 06 Апреля 2015, 10:53 »
... потом для кривого стартера подойдёт :biggrin:
:good2:
