Прокладка или герметик? АКПП Rush-2007 плюс отчет о замене масла
Автор YURUSHIK, 05 апреля 2015, 09:05
Цитата: YURUSHIK от 25 февраля 2016, 09:15
всё чики-пуки" всё серьёзно , замена через автомат " !!!
Лишнее это , не нужное ни АКПП ни кошельку действо.
Я всегда менял на подъемнике: снял поддон, сменил фильтр, поставил поддон, залил АТФ, проехал километров 30-40, лучше если по пробкам, выставил уровень не выше отверстия"Н" и радуюсь.
Сейчас хочу переходить на Тип4, так проехал на Д3 25т.км, просто пробку скрутил, слил 1.5л, добавил свежего Д3, фильтр не менял. Проеду еще тысяч 15-ть, потом сниму поддон, поменяю фильтр и буду лить Тип4.
YURUSHIK
Отлично по ходу !я тоже так буду делать ,тем более масло  надо заливать той же марки ! :V:
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
В вашем случае , где фильтр бумажный , полезное мероприятие - это слить , скрутить поддон , сменить фильтр , закрутить обратно и долить масло до нормы. Вот эта процедура намного полезнее, чем замена масла на аппарате.
Vitus
Цитата: Царь от 25 февраля 2016, 08:30
это скорее невнимательность или торопливость. рукожопость это коды не лезеть а её туды запихивають :crazy:
Тоже сталкивался, потом резьбу нарезал под сливную пробку.
