Шаровые передних рычагов
Цитата: Ivan007 от 29 мая 2011, 19:09
Я целенаправленно проверял, отпускал руки от руля на ровной дороге. При обычном движении - незаметно.
Тогда может придираешься? Любая правильная ровная дорога имеет уклон от центра к обочине, поэтому машину и тянет вправо к обочине. Ради эксперимента попробуй где-нибудь "против шерсти", если найдёшь где... должно так-же потянуть влево.
Ivan007
Цитата: trofim от 29 мая 2011, 19:15
есть нормальный мастер по ходовке все машины у него делал по развалу.
и брат у него тоже развал делал. сервис находится при въезде в бугры.
Спасибо. Но далеко. И пока думаю, надо ли прямо сейчас в срочном порядке переделывать.
Да и прямо скажем, проблем с р./сх. никогда не было. Сейчас приличные стенды есть почти в любом автосервисе. Если рядом с домом - так я с живых не слезу пока машина как надо не поедет.
Я прошлый раз придирался так же. Переделали - все стало нормально :)
Влево тоже тянуло, но меньше, возможно все-таки уклоны асфальта присутствуют, но вправо сильнее тянет. "Против шерсти" - боюсь у нас нет дорог с нормальным покрытием и прерывистой разметкой  :ne_znau:
Хотя, скорее Вы правы :)
На счет снятия наконечников, мне дали такой совет: нужно взять два молотка, один приложить к той части поворотного кулака, куда входит конус наконечника, а с диаметрально противоположной стороны аккуратно ударить вторым молотком. Говорят, наконечник сам выскакивает. Упругая деформация в момент удара способствует. Это совет профессионального механика. Завтра-послезавтра попробую.
Мирко
В наших магазинах пять видов съёмников для шаровых и наконечников. Разброс цен от 210 до 850 рублей
Вот фото некоторых из них.
Прямо и не знаю что выбрать, что посоветуете? :huh:
Сегодня заменил наконечники. Один выбил молотком, как писал выше. Судя по всему нужно приложить весьма приличный удар. Я побоялся, поэтому долбил раз 10-15, потом выбил снизу.
Когда добрался до второго, товарищ принес самый дешевый съемник (на фото такого нет, похож второй). Затянул болт съемника, туго, но не идет, молотком приложился по той части, что давит на палец, тогда он вышел.
Резюме, покупать дорогой не вижу смысла.
Мирко
виталий д
Цитата: VladL от 30 мая 2011, 16:07
Сегодня заменил наконечники. Один выбил молотком, как писал выше. Судя по всему нужно приложить весьма приличный удар. Я побоялся, поэтому долбил раз 10-15.
В принципе сила удара имеет не такое большое значение. Имеет значение частота удара. Б ывает стучишь сильно, а толку нет, а стучишь тихонько , но с равной частотой и наконечник выходит. Проверено.
я пользовался съёмником похожим на нечто среднее м\д вторым и четвёртым фото
вопрос по замене пыльников на шаровой не снимается...
vanvisor
Цитата: Aborym от 30 мая 2011, 17:56
Много раз слышал, что съемники ломают. Мне кажется, это съемники именно такой конструкции
Съёмник нужен для небольшого преднатяга, далее один-два несильных удара молотком, и готово. VladL как раз и описал этот вариант.
Если тянуть только съёмником, их можно много переломать. :crazy:
Gart, именно так.  :da:
Там уже при натяжении становится ясно, что добровольно палец не выйдет.
Этот съёмник подойдёт и для шаровой и для рулевых. А остальные нет... первый самый - слабый...
Съёмники 1 и 3 - гуано - сломать - раз плюнуть. Лучший из предложенных - последний.
