Шаровые передних рычагов
Ivan007
В общем, поменял и рычаг, и схождение сделал.
менял ли кто пыльники на шаровых? за пол дня убил, пыльник запялить не удалось :(
vasyaa
Да как-то запялилось, само. Не особенно напрягался при этом. Вот воздух выдавливать потом устал.
старый легко запяливается, а новый не хочет одеваться :(  Так же как на рулевой наконечник :(
Ivan007
Китайские пыльники? Febest/Asva? Или оригинальные не натянуть?
Мирко
Я менял рычаги уже с пыльниками на шаровых, потому и не знаю.
Сегодня пытался на наконечниках поменять пыльники, не получилось. :cry:
Не смог снять наконечники с рычага, не вылазят гады. :undecided:
Мирко, съёмником надо снимать, хотя я снимал молотком :)
снять его - это треть проблемы. Вторая треть - снять старый пыльник(то, что от него осталось), а третья треть - одеть новый :)  Устанавливать новый надо с оправкой, перевернуть наконечник, подложить что-нибудь снизу и сверху забивать оправкой пыльник...
Мирко
Завтра буду искать по посёлку съёмник. Когда решу первую треть проблемы, подумаем и о остальных :)
Ivan007
Слегка уводит вправо машину после регулировки схождения. В принципе, не критично, может я придираюсь. Но, нифига мне непонятно. Позвонил в автосервис, где делали схождение.
Говорят, что надо переставить резину с задних колес на перед (хотя в таком виде я ставил ее не от балды, а с учетом бокового пореза и т.д., т.е. переставлять не очень хочется), если направленная (по-моему направленная, пойду сейчас смотреть). Но по-моему лечат они меня и не хотят переделывать, хотя в их же бумагах написано, что в случае подобного эффекта, надо в течении 3х дней к ним подъехать. С их слов, понял, что с меня еще и за переброс колес хотят денег снять. Они еще когда делали, хотели содрать с меня денег больше, чем сказали изначально, я больше не дал - обиделись похоже. При таком раскладе - пошли бы они. Помнится, в подобной ситуации, мне просто на другой СТО переделали и все, притом давали на возможность бесплатно переделать, аж неделю-две.
Цитата: Ivan007 от 29 мая 2011, 17:35
Слегка уводит вправо ......
раз ты почувствовал, значит не слегка!!!
значит заставить переделать!
хорошо бы предварительно посмотреть в букваре допуски(может в их программе ошибочка)
и "поиметь" от них бумагу-распечатку с циферками!
trofim
#266
если не секрет в каком сервисе делал ?
Совершенно верно
Гидроусилитель то, что "слегка", должен проглотить, а коль не смог -- значит косяк, и перестановка резины не поможет.
Ivan007
#268
Автосервис Якорь (сайт - Якорная8.рф), уроды, хотели еще и денег как за Кукурузер взять - позвал начальника и сказал, что не дам. :\
Есть такая бумага, приложил. Тут вопрос немного в другом, время-деньги, СТО на другом конце города, ездить, жечь бензин, трепать нервы. Да и мне неплохую "псевдоскидку" сделали, в целом я заплатил существенно меньше городской цены. Впрочем, пообщаюсь с конторой, благодаря которой получил эту скидку - разберемся.
Стенд у них, неплохой, кстати. База вообще у него шикарная, есть почти все авто для любых рынков.
А заставлять переделывать, если сами съезжают с темы, так это еще больше проблем наживешь, вдруг отвинтят что-нибудь не то.
Цитата: Gart от 29 мая 2011, 18:44
Совершенно верно
Я целенаправленно проверял, отпускал руки от руля на ровной дороге. При обычном движении - незаметно.
trofim
есть нормальный мастер по ходовке все машины у него делал по развалу.
и брат у него тоже развал делал. сервис находится при въезде в бугры.
