Двухцветная подсветка замка зажигания
Автор Haulpak, 13 марта 2015, 06:17
Haulpak
http://www.youtube.com/watch?v=ivW2GrNDqqM вот так это получилось
Холодными а заодно и тёмными вечерами столкнулся с тем, что вставлять ключ в замок зажигания проблема, невидно куда, все на ощупь, фонарь верхний мало помогает. У товарища на машине марк 2 93г.в стоит штатно. Всё решено делаю, но хочется чтоб не сразу гасла после закрытия дверей, а ещё попались мне RGB смд светодиоды ну грех использовать их не по назначению и было решено сделать подсветку двух цветов! Красным когда машина заведенная с сигналки чтоб не забыть так сказать вставить ключ перед тем как ехать. И красным если забыл выходя из машины вытащить ключ из замка зажигания. В остальных случаях зеленая
Gera_Shturman
Судя по схеме стабилитрон на 5В. используется как предохранитель в случае пробоя КРЕНки.
Скорее всего ток стаба до 1А, предохранитель F1 на треть меньше.
Из наших Д815А, импортные типа 1N4733A...
Haulpak, плюсадын. Подсветка -- удобства буржуйские :V: ,  двухцветность --  ИМХО украшалка  :spruce_up:, но тоже хорошо :df:
Haulpak
#3
Цитата: Gera_Shturman от 13 марта 2015, 06:33
D1 параметры?
D1 это супрессор SMBJ6.0CA
Стоит на случай пробоя кренки и гашения паразитных скачков.
В скобках номиналы те что установил так как тех что по моим расчетам под рукой не оказалось.
Ничо не понимаю, а вот эти 2 транзистора отдельно висят, как они связаны с микрухой? И что за контакты такие помечены 13 14  ?
Или общий , минус схемы отвязан от корпуса авто и подсоединяется через транзистор q2 ?
ахтунг...
Цитата: jammer от 13 марта 2015, 11:38...минус схемы отвязан от корпуса авто и подсоединяется через транзистор q2 ?
Точно, :) так реализована задержка в погасании светодиодов.
Я то сначала думал, там шим , все суперкруто, а оказывается все "по нашему"  Чо, вариант! :)
ааа.. видео... когда рука тянется повернуть ключ в замке она перед этим хочет включить свет, привычка осталась! :)
