неисправность в работе двс
Автор Eugeniy, 03 марта 2015, 22:59
суслик
а когда ДВС прогревается все приходит в норму?
Eugeniy
после прогрева тоже самое
суслик
примерно по ходу доперло, надо смотреть датчик положения дроссельной заслонки. дело в том что когда он крякнет,он начинает подавать сигналы импульсами короткими, мозги по идее начинают думать что автомобиль работает в спокойном  режиме а на самом деле движок будет испытывать нагрузки ведь мы газуем и подаем туда топливо а мозг не понимает какую команду дать катушками и форсункам ведь он думает что заслонка закрыта, а датчик объёма воздуха показывает наоборот и льет топливо.
Вот по моему как то так. Сильно не пинайте, если не правильно сформулировал мысль...
Eugeniy
попробуем. потом отпишу. спасибо
Олег 70 RUS
не исключено что вышла из строя одна катушка а не все. вот вам и пропуски будут. попробуйте проверить тестером  все катушки,сравните показания.или может у знакомых есть авто с таким же двс. методом поочерёдной замены можно найти неисправную деталь.
Toyota Cami 1.3(к3-ve) мкпп 4 WD 2001г
Eugeniy
был бы такой же автомобиль
а катушка или работает или не работает-третьего не бывает
Цитата: Eugeniy от 06 марта 2015, 09:44... или работает или не работает-третьего не бывает
Бывает, ещё как бывает... вот например поворотник или полицейская мигалка -- работает...не работает... работает... не работает :crazy:
Eugeniy
короче полезли смотреть как работает датчик холостого хода-он заклинивший. Разработали, поставили, завели и теперь обороты не падают ниже 3500. Сняли датчик положения дроссельной заслонки- он не реагирует на изменения положения дросселя. Накинул жигулевский- обороты упали до 1500 и плавают. Заказал датчик положения дросселя через 10 дней придет- посмотрим что будет
суслик
ну хоть стало примерно проясняться картина, отпишись потом самому интересно стало почему сразу два датчика накрылись.
Eugeniy
наконец пришел датчик положения дроссельной заслонки,поменял-обороты выравнились, но пробои в системе также остались. Взял нажал газ в пол происходят хлопки ,не разгазовывается и дым какойто не понятный из глушителя валит, я в этот момент начил поливать двс водой и она сабака заработала. но дело не в проводке-сразу скажу, всю перетряс. теперь то работает , то неработает. скоро ее сажгу-дастала уже
Цитата: Eugeniy от 29 марта 2015, 09:37...в этот момент начил поливать двс водой и она сабака заработала...
Лил на впускной коллектор? Тогда проверяй датчик температуры входящего воздуха. Он на коллекторе сбоку в сторону свечей. Коричневый цилиндрик.
возможно подсос воздуха через уплотнительные резинки форсунок, обычно маслом моторным поливаем на них и выравниваются обороты...
