Проблема после замены прокладки клап. крышки (прошу помощи)
Автор Dj_inn, 03 марта 2015, 14:47
Dj_inn
Здравствуйте.
Вчера в СТО была замена прокладки клапанной крышки по причине "потения" двигателя маслом. Никаких особых проблем не было (жора маса, луж под машиной и т.п.). Выехал с СТО и через некоторое время стал замечать запах горелого масла в салоне, потом стоя на светофоре заметил еле различимый дым из ноздри на капоте. После ночной стоянки под авто образовалась небольшая лужица масла. Приехал в СТО. Долго смотрели. Показали, что слевой стороны (если мы лицом к двигателю), есть очень маленькая трещина на метеллической детали (не знаю название. корпус двигателя?) на которую одета крышка (недалеко от одного из болтов). Сверху вниз: крышка, прокладка и далее вот эта деталь. На высоких оборотах от туда начинает выступать масло. Как она появилась - разводят руками. Для меня тоже загадка, о трещинах на клапанной крышке слышал, но вот такой ситуации. По словам сервисников либо это вылечится просто выравниванием клапанной крышки (мол может сочиться просто из под неё), либо придется варить аргоном эту деталь (не знаю название). Подскажите что за деталь и на что я попал. Может быть тут просто совпадение или грешить на сервис? Машина осталась в СТО. Жду из звонка завтра.
Цитата: Dj_inn от 03 марта 2015, 14:47...Сверху вниз: крышка, прокладка и далее вот эта деталь...
Что то сдаётся мне, название этой детали - ГБЦ...
Цитата: Dj_inn от 03 марта 2015, 14:47...По словам сервисников либо это вылечится просто выравниванием клапанной крышки (мол может сочиться просто из под неё)...
Это возможно, но тогда переделка - бесплатно за счет сервиса, и новая прокладка тоже.
А если они тянули болты крышки до усёру трещины в ГБЦ(на самом деле проще резьбу на шпильке сорвать)... ну ... не знаю, что дальше... :crazy:
ПС. Где то уже каркал писал насчет хабаровских СТО... :baklan: ну не умеют там наши машинки ремонтировать... аномалия, мать её...
Dj_inn
Спасибо.
Не подскажете, можно было ездить с этой трещиной более, года, а потом она проявилась? Ситуация скользкая,если я верно понимаю,то СТО может и не виноват.
Повторюсь, что в течении года проблем не было. Все было сухо. Двигатель начал "потеть" в начале декабря.
Подскажите, в случае, если все же появилась трещина и проблема в ней:
1. Сварка  не очень хороший вариант?
2. Меняется ли сама ГБЦ?
Подозреваю, что оба варианта не дешевы.
кидюля
Уроды, всяк момент затяжки привысили, завтра тоже записалась на сию процедуру, сейчас в печальке..... еще даешь же им мануал, но не берут и так все знают. Если будут нос воротить , то в автоэкспертизу надо обращаться
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
Dj_inn
#5
Здравствуйте.
Я не склонен однозначно винить сервис. При ремонте старых авто вполне может что-то вылезти. На видео ремонта не видно чтоб крышку снимали с усилиями (молотком, например)... открутили болты и сняли.
Трещинка оказалась довольно далеко от болта и странно расположена. Расположена с внешней стороны паза для прокладки на ГБЦ, причем вышла трещинка наверх. По сути отломился маленький кусочек. В СТО, то место промазали герметиком и установили заново прокладку. Пока вроде все сухо. В салоне порой попахивает подгоревшим маслом, но не сильно и нет дыма. Может остатки догорают? :-(  В СТО попросили через два три дня подъехать на осмотр.  Посмотрим, как жить дальше будет. Из мануала я понял так, что в этом месте сильного давления нет.
Dj_inn
Здравствуйте.
Два дня потеков масла не наблюдаю, но при остановках на светофоре при включеном заборе воздуха с улицы (даже если печка не включена) периодами хорошо различим запах горячего масла. Вроде не дыма, а именно горячего масла. При езде свыше 20 км час вплоть до 90 - никаких запахов, остановка - слегка тянет. Масло не уходит, если верить щупу. Есть идеи? Может просто догорает где то, где не вытерли?
догорает гдето на выпуске, или с дороги на выхлоп попадает...
Dj_inn
Kosin80
Вчера менял прокладку на ГБЦ,ни чего сложного.На клапанах стоят гидро компенсаторы.А у Вас я понял лопнуло крепление распредвалов,думаю не проблема заказать контрактный.
и гдю там гидрокомпенсаторы??в каком авто меняли?не вольга случаем :laugh3:
Kosin80
#11
Terios Kid G111J 1999 г да действительно там шайбы, но это не повод выёживаться!!!!Как заколебали эти троли!!!
откедава там гидрокомпенсатеры?? :nea: толкатели и шайбы регулировачные :baklan: аяяяй :bt:
каво чо?! какие троли? очнись, ты же сам делал, ты в руках их держал...
Kosin80
#14
Да вот именно ,что когда их в руках держишь  от гидриков отличить тяжело. Шайбы вместе с толкателями клапанов.Ты Сам то их в живую видел? Как на твоих картинках,так не сделаешь,шайба идет за одно со стаканом.
