Шрус наружный,где можно приобрести
Автор Arch_Ober, 03 февраля 2015, 18:06
Валков баятся.....
Все там просто,снять колесооткрутить гайку шруса,открутить два болта от стойки и вытащить наружнюю гранату из ступицы. Далее слить масло из переднего редухтера и вытащить привод целиком.
На все провсе не спеша час с пывом...
alxr
ну я почти тоже самое только с подробностями написал  :biggrin: , чтоб таким образом вытащить гранату нужно будет рычаг вниз опускать или откручивать стабилизатор, мало сливать не придется если машина будет наклонена в противоположную сторону, вот только это бессмысленная работа будет если новую гранату сразу не поставить
Ykrop
А разве можно аналог найти? или бу заказать?
Ykrop
Вообще я машину разобрал , только шаровую снять не могу
Да не надо там шаровую снимать и стабилизатор откручивать, даже можно привод не снимать, нужен сьемник гранаты, обратный молоток. Аналог
гранаты есть, темы почитай...
Ykrop
#35
можно ли найти такую хрень ?
эта хрень - сепаратор ШРУСа и отдельно эта хрень не заменяется... ШРУС всегда меняется в сборе...
Petrvictorovich
А как определить какой именно щрус хрустит?
На ходу это не очевидно.
кот72
Меняю левый наружный ШРУС, проблема в чём: на валу два посадочных места под стопорные кольца, на старой гранате есть внутри паз под кольцо, на новой нет. Как быть?
дак по моему оно просто за самый конец  держится , ну когда вал вылезет с обратной стороны этой звезды /обоймы..  не?
кот72
новый с наружным кольцом никак не одевается :training1: , без кольца легко.
mageric
Может кто подскажет от чего может подойти стопорное кольцо на самой палке привода со стороны шруса? От турбо версии. А то на экзисте нет. Пыльник порвался. Гранату сбивал и  стопорное кольцо лопнуло.
НЧ СергейК
Добрый день. Осенью менял пыльник тоже колечко сломал. Вроде где то было запасное но не нашел. Глянул на экзисте - охренели они кольцо больше 1000 стоит. Так и езжу пока без него. Но задался целью найти аналог наш. Наши размеры колечка Диаметр 24,8 не понятно правда наружный или внутренний, а диаметр самого кольца 1,8 мм. По белзановскому каталогу наиболее подходящее 101.2904074 у него диаметры 21,5 и 1,8 соответственно, но нигде такого найти не могу. Нашел у дилеров только 2110-1703198-01 по толщине тоже 1,8 но у него диаметр побольше 28,7 но думаю сжать если - подойдет. Осталось до дилеров доехать купить и попробовать.
Xan-der
НЧ СергейК, если получится отпишись о результате, тоже года четыре езжу без стопорных...
я брал болшее кольцо по диаметру и сжимал его под размер, а без колечка есть опасность при полность вывернутых колесах - может сожрать шлицы на палке привода при буксе
