Шрус наружный,где можно приобрести
Автор Arch_Ober, 03 февраля 2015, 18:06
mark
Очень заинтересовал привод в сборе не оригинал от сотки напишите номер детали хочу 102 поставить
НЧ СергейК
Добрый день. Перерыл все свои сообщения - писал ведь вроде про привод в сборе здесь. Хорошо хоть в Экзисте история хранится.
Я брал  4- 5 лет назад китайский левый привод в сборе
GSP 214029
До сих пор езжу, вроде не хрустит. Но на Экзисте теперь нет в наличии.
НЧ СергейК
Цитата: Xan-der от 22 апреля 2019, 04:35
НЧ СергейК, если получится отпишись о результате, тоже года четыре езжу без стопорных...
Всем привет. Наконец то дошли руки. По поводу нашего Белзановского (номер см. выше) - не получилось поставить. Привод не снимал - делал на машине. при установке оно разгибается зараза и не дает потом набить наружный шрус. Может если снять привод и насаживать наружный ШРУС зажав вал в тисках и поправляя стопорное кольцо должно получиться, но на весу я промудохался с ним час наверное но так и не поставил. Зато нашел чем можно заменить. Как раз и пыльник на рулевом пальце хотел поменять, старый рулевой палец с целым пыльником валялся ,снял рваный пыльник и решил примерить колечко (которое маленькое) на вал привода  - ОНО  :yeaaahh:   Только укоротил его на миллиметров 10 - село как тут и было. И шрус сел как надо.
