Запах горелой резины
Автор RUDY, 24 января 2015, 10:50
RUDY
Уважаемые друзья! Опять появился запах горелой резины в салоне (через вентиляцию). Пол-года назад менял передние колодки (был такой же запах), через некоторое время запах исчез. Сейчас опять появился. Уловить откуда не могу. Вроде от переднего колеса, а вроде от заднего. Не из выхлопной - это точно! Могут ли передние колодки стереться за пол года? Может ли запах быть от задних колодок? Больше всего боюсь, что это сцепление ! Пробег машины - больше 100 тыс. км. Помогите советом, плиз!
P,S. В поиске нашел приблизительно такую тему, но ответа там на свой вопрос не нашел!
Terios-2004 J102G 004182 4WD AКПП Правый руль Пробег-80 000 км
ну за сцепление точно можно не переживать на машине с АКПП... :)
ремни и ролики навесного проверь на всякий случай...
ступичные передние не греются??
Цитата: Vad_63 от 24 января 2015, 11:15
ну... на машине с АКПП... :)
-...Следует переживать за АКПП
RUDY
"ступичные передние не греются??"
Я так понимаю, что это подшипники ступичные? Если да, то как их проверить? Ведь до них не добраться! А тормозной диск на передних колесах греется, палец не удержишь, а до заднего барабана не долезть! Когда менял передние колодки, то мне проверили всю систему, сказали, что ничего не заклинило, все нормально. Ремни смотрел, все целы, от них запах не исходит. В мастерской летом сказали, что ремни еще хорошие, менять не надо.
ессна... но если уж от АКПП запахнет в салоне палЁной резиной, то она ваще никуда не поедет :)
Чоито? Давным давно обсуждали, относительно запаха паленого. У самого было при активных маневрах и на старом масле.
Вопрос ТС: когда масло в коробке менялось и при каких режимах появляется запах?
RUDY
Масло в двигателе менял 6 тыс. км назад, масло чистое до сих пор! Уровень на том же уровне когда залил! Заметил, что запах появляется при быстрой езде. Может мне так кажется. И еще про масло: запах именно ГОРЕЛОЙ РЕЗИНЫ, а не горелого масла! А масло в коробке вообще еще не менял, но уровень нормальный и масло чистенькое на щупе. Неужели АКПП?
Забей в поиске слово Запах и поищи по названиям тем. Откроешь для себя много нового, в том числе понимание ненужности создания новых тем без необходимости на то  :D
ну ХЗ... при перегреве аффтамата, прежде, чем начинают гореть фрикционы, сначала буит вонять горелым маслом...
не, ну это еслиф тока запахи не перепутать...  :crazy:
RUDY
Ну НЕ МАСЛОМ ПАЛЕНЫМ ВОНЯЕТ, друзья ! Я смогу отличить масло от горелой резины! В поиске уже искал и НЕ ОДНОГО ОТВЕТА конкретного не шел! Никто не написал, что я сделал то-то и то-то и у меня исчез запах !!!
Цитата: RUDY от 24 января 2015, 11:57...а до заднего барабана не долезть!
Как не долезть? Падаешь под машинку, суёшь руку к барабану изнутри. Если неохота в снегу валяться и стоит литьё, то оно тоже должно быть тёплым :) косвенный, но ощутимый признак.
Цитата: RUDY от 24 января 2015, 10:50Могут ли передние колодки стереться за пол года?
Да, могут, как ездишь...
Цитата: RUDY от 24 января 2015, 12:39...Заметил, что запах появляется при быстрой езде...
Интенсивное торможение - износ колодок. Колодки, особенно передние, являются расходником.
RUDY
Я так понимаю, что нужно начинать с колодок. Все-равно их надо уже менять! Спасибо за советы, полазю еще по форуму, может что-то и прояснится. Тогда отпишу результат.
Один раз у меня была дикая вонь в авто. И именно паленой резиной. Оказалось обгорала грязь на бочонке катализатора выхлопной.
По химии какой не ездил последние дни?
RUDY, да , начни ещё раз с колодок , проверьте работу тормозных цилиндров , возможно их закусывает по мере износа колодок.
