Автор Тема: Хабаровск подскажите  (Прочитано 2351 раз)
Re: Хабаровск подскажите
« Ответ #15 : 16 Февраля 2015, 09:07 »
http://terios-club.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4389.0;attach=15090;image
хреновина 50
ещё там есть уплотнительные кольца 22 и резинка 43
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
« Ответ #16 : 16 Февраля 2015, 09:14 »
Спасибо, ЕвгенийСамарский.
Буду знать.
Надеюсь, что в данном случае отделаюсь прокладкой. Масло выступило в морозы на двигателе. Сначала как бы потел, теперь его стало больше.
Если я верно понимаю, то в случае фланца на самом двигателе масла бы не было, а течь наблюдал бы в виде лужицы масла в гараже.
Если возникнет проблема с деталями на рисунке, то купить их будет затруднительно или они доступны в виде запчастей?
« Ответ #17 : 16 Февраля 2015, 09:18 »
ну, вот, проставку эту кто-то долго искал... кто-то подваривал...
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
« Ответ #18 : 16 Февраля 2015, 09:21 »
Все понял. Спасибо.
Оффлайн кидюля
  • Хабаровск
  • Карма: +4/-0
« Ответ #19 : 16 Февраля 2015, 15:26 »
Так клапанная крышка (ее передняя левая часть откуда именно потеет) далеко от масляного фильтра, или масло может так "путешествовать"  по поверхности двигателя ?
черненький кид 2000, 4вд, автомат, DET был......
Бего 2006, 4вд автомат, 3SZ-VE
Оффлайн t051ck
  • Нижний Новгород
« Ответ #20 : 16 Февраля 2015, 17:06 »
У меня тоже прокладка клапанной крышки сопливит. Весь движок в масле. Но уровень в норме, расхода масла нет. Так и езжу, забил на это.
terios kid j111g ef-det. 4wd.акпп.2004г.
