гремит цепь ГРМ
Автор Maxset, 23 декабря 2014, 13:31
Maxset
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста! Сегодня после того, как супруга завела машину (Ками 2001 г). появился очень громкий шум из двигателя. Предполагаю, что это цепь ГРМ. Когда это началось, уровень масла в двигателе был чуть выше нижней отметки. Она поехала, но через 300 метров машина заглохла. Пыталась завести, она заводилась и снова глохла. Потом долили масло до нужного уровня, но ни чего не изменилось. У кого нибудь что нибудь подобное было? И что это вообще может быть???
возможно гремит муфта VVTI  из-за неё и двиг заводится и глохнет УОЗ не верный, двиг же К3...
Цитата: Maxset от 23 декабря 2014, 13:31... появился очень громкий шум из двигателя...  что это вообще может быть???
Предполагать можно что угодно, ИМХО в вашем случае показано вскрытие. Как минимум клапанной крышки для начала.
vitaliy
Смею предположить, что машина заглохла и не заводится вовсе не из-за того что гремит (или гремела) цепь ГРМ.
www.spasidonbass.ru
Движок заводится и глохнет.
Maxset
Через некоторое время двигатель начал заводится и уже не глох, но шум (скрежет) остается. Да, забыл упомянуть, что где-то месяц назад начал загораться ЧЕК, горел всегда с разной продолжительностью по времени: от нескольких секунд до получаса. На диагностике сказали, что ошибку показывает система VVTI, но что конкретно, нужно разбираться. При горящем ЧЕКе машина вела себя так же, как когда он не горел, а сегодня началось! Может это как то связано? И масло съела от полной заправки до нижней отметки буквально за месяц.
Цитата: Maxset от 23 декабря 2014, 14:30...ошибку показывает система VVTI, но что конкретно, нужно разбираться...
Конечно нужно. Проверить клапан, снять, промыть.
Через некоторое время двигатель начал заводится и уже не глох, но шум (скрежет) остается. ... И масло съела от полной заправки до нижней отметки буквально за месяц.
Могли кольца кончиться, могло какой-нибудь масляный канал забить... много чего могло быть. Скрежет и шум внутри двигателя хорошо определяется при вскрытии, кажется я повторяюсь...
Maxset
Спасибо всем, кто откликнулся, будем разбираться :bt:
муфту vvti, клапан vvti, цепь может конечно и натяжитель цепи, но цепь должна сильно вытянуться...
