Теряется мощность
Автор knazy, 14 декабря 2014, 17:27
А что на киде за проблемы вечные с катушками,  с чем она связана , вот на старом териосе вообще катушки вечные, ходят весь срок службы, причем работают катушки на 2 свечи  , т.е. шансов выйти из строя больше но не выходят же ...
CERGYAN
Проблема не понятная, у меня первая катушка ушла в обрыв как сказали из за свечей была большая выработка на электродах поменял свечи и убитую катушку .Неделю назад опять сдохла но уже другая .Поменял на новую при чем свечи были на вид нормальные.Заметил что обе катушки вылетели в момент разгона те. на высоких оборотах.
ВВ катушки выходят из строя из-за пробоя - большой зазор в свечах и резиновые наконечники могут пробивать. на высоких оборотах на катушке больше нагрузки - перегрев...
На пробой влияют не столько высокие обороты, сколько давление в цилиндрах. При нажатой педали газа растёт наполнение цилиндров смесью и давление. А чем выше давление, тем большее напряжение требуется для образования искры.
 давление в цилиндрах может только на искру плохих свечей влиять. есть вот такой прибор для проверки свечей, я им очень много свечей проверил и новых и бу, макс давление 16 кг не многие выдерживают искру...
И там этсамое, там видно через окошечко искру или как ?
да, сверху окошечко там должна быть искра, слева в зеркальце искра на пробой внутри свечи показывает...
Посмотрел видеоролики подобного типа, дак действительно свечи горами можно отбраковать .
Катушки в колодцах хуже охлаждаются. Старые катушки сверху хоть как но вентилируются. Любители погонять вообще отдельные бобины ставят.
Ну дак на киде они сверху же, где же ещё.
Сверху под заливкой коммутатор. Сами катушки внизу в колодце. Они как бы вдоль стержня намотаны.
