Замена шлейфа подрулевого(фотоОТЧЁТ)
Автор gariball, 13 декабря 2014, 17:35
gariball
Вот собственно сам шлейф с распиновкой для подключения air-bag,дудка и кнопок управления магнитолой:
gariball
#1
Перед началом работ отсоединяем"-" от аккумулятора. С помощью спецключика(бита) отдаём два болта и снимаем центральную часть руля. отсоединяем разъёмы
gariball
Разъём на air-bag- c фиксатором(жёлтый),сначала поддеваем фиксатор,выдвинув до упора,затем легко вынимается разъём
gariball
Далее отдаём головкой на 19 гайку и снимаем рулевое колесо со шлицов(можно нанести метку,у меня она уже была)
gariball
Снимаем кожух рулевой колонки(отдаём три самореза), сам шлейф фиксируется 3-мя язычками,два боковых пластмсассовые и один верхний-металлический.Поочерёдно отгибая язычки извлекаем шлейф.
gariball
#5
Установка нового шлейфа и вот тут ВНИМАНИЕ.На самом шлейфе указано кол-во оборотов,на которые рассчитан спиральный провод,это 5 или 6.У меня оказался 5-ти оборотный. отматываем шлейф в любое крайнее положение до упора.Затем отматываем шлейф на 2.5 оборота.Это положение будет соответствовать положению передних колёс "прямо.Собственно в этом положении и собираем всё обратно.
dimkasaxalinets
А я не стал его менять,разобрал,запаял и собрал снова. Мне его на ремонте рулевой рейки порвали. А разбирается он очень легко, там всё на защелках, главное когда запаял догодался прозвонить,оказалось что два провода на подушку замкнули,перепаял. Могу фото выложить разборки,сборки,если кому надо.
dimkasaxalinets, ждешь, чтобы тебя отговорили?
Выкладывай, конечно.
dimkasaxalinets
Снятие улитки со шлейфом описано в теме выше.
После снятия извлекаем внутреннюю втулку улитки, отогнув хотя бы в двух местах окошки на защелки, на фото черные стрелки, и выдавливаем пальцами втулку в местах с красными стрелками.
После этого отдаем все защелочки по внешнему периметру улитки и она разваливается на 4 части.
На втором фото собственно то из за чего я все разобрал.
Далее зачищаем контакты на шлейфе от изоляции, между контактами на штекере я вставил кусочки лезвия, что бы олово не сливалось и тем самым избежать перемыкания контактов. Припаял не жалея олова, подергал, заизолировал и вот что получилось. Фото 3.
dimkasaxalinets
Обязательно все ПРОЗВОНИВ ТЕСТЕРОМ собираем всё в обратном порядке. При этом шлейф наматываем как на четвертой фотке, и вставляем на изгиб шлейфа штучку с колёсиками тем местом где нарисована белая стрелочка. У м[/size]еня улитка на 6 оборотов, проворачиваем её на три оборота и вставляем на место под рулём,при этом колеса должны стоять ровно, [/font][/size]кстати, на этом этапе я пошёл домой искать железочку,которая у меня потерялась, это была верхняя защёлка. Всё.
