Двери не реагируют на сигналку и свет
Автор domotechnik, 04 декабря 2014, 07:48
domotechnik
Приветствую всех клубарей. Проблема нарисовалась достаточно давно , просто очень достала и я решил просить вашей помощи, может кто сталкивался. Поочередно отключились все двери. С пульта закрывает открывает но если не успеешь завести двигатель они закрываются,уже несколько раз проволкой открывал потомучто ключи внутри остались. Вобщем сигналка видит их постоянно закрытыми и из за этого не могу авто запуск сделать ,механика у меня. Может у кого было такое подскажите что за проблема.
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
Постоянно закрытые двери - обрыв цепи дверных концевиков. Поочередно отключились - проблема та же, только в нескольких местах. Скорее всего концевики отгнили. Машина не утопленник?
В модели сигналки проблемы не вижу. Принцип один.
Не пищит при включенном свете и открытой двери водителя - тот же концевик и проводка до него... обрыв.
не совсем
во первых как реализовано подключение охраны дверей? на разных сигах по разному
во вторых установщик мог основной сигнальный провод с дверей перерезать и после реализовать соединение для охраны дверей, а в процессе эксплуатации это соединение нарушилось
в третьих сразу все 5 дверей пропасть не могли. тока в одном случае если с блоком управления вежлевой подсветки (она работает в паре с концевиками дверей) нет питания, а пропадали поочерёдно
для сиги важно не только видеть массу когда дверь открывается и замыкается концевик, но и важно видеть плюс когда дверь закрывается и концевик размыкается
на приборке открытие дверей есть лампочка? включается она при открытии дверей
"Не совсем" и "во первых" это нюансы... сига от датчиков дверей получает либо плюс, либо массу. У нас массу, поэтому плюс там есть изначально. Схему вечером могу кинуть.ТС написал, что двери отключились поочередно, т.е. не враз. Это про "в третьих"
Про во вторых сначала не понял, потом сообразил. Да, вполне. Но не объясняет неодновременную поломку датчиков дверей.
Ну это мы о "своем, девичьем" :) ... ждем реакции ТС
domotechnik
Сига ягуар. Да, двери отключались не одновременно,последней была передняя пасажира,лампочки на панеле помоему нет в конструкции,салонный свет если переключиться на двери,(одинаково при закрытых и открытых дверях) так тускло горит что практически не видно.
изначально сига реагировала на каждую дверь? судя по подсветки плафона это сигнальный провод блока управления гдето коротит (возможно через воду, где порог проводка, или на полу) а сам провод отсоеденился от выключателей дверей. но по идее должно быть мин два сигнальных провода с левой и правой стороны. короче искать я бы стал там где сига подключена к охране дверей, возможно там диоды поставили для развязки сторон.
у ягуара есть букивки и циферки в названии, чтобы было понятно о какой сиге разговор...
domotechnik
Jaguar EZ -B двери были все изначально под охраной потом поодной отключались. А недавно на пару минут водительская запищала с ключами в зажигании и пропала.
возможно просто концевики дверей просто закисли? сумневаюсь конечно но такое бывает, очень редко на иномарках...
domotechnik,  если на открытой двери с ключами в замке понажимать пальцем  на концевики дверей, пищать не начинает? Ну "потыркай" так упорно концевики!
Цитата: domotechnik от 04 декабря 2014, 10:58...салонный свет если переключиться на двери,(одинаково при закрытых и открытых дверях) так тускло горит что практически не видно.
Если двери "закрыты" гореть вообще не должен, т.е. налицо утечка на землю через окислы и грязь.
Часть первая. Согласно схемам вскрываем ВСЕ контактные соединения(концевики, плафоны лампочек, др.) и очищаем от "каки"(окислы и пр.)
Если не помогло, часть 2: Ручками по проводкам... ищем обрывы и замыкания.
Вопрос на засыпку для общего развития: предохранитель № 14 смотрел? (тут - http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,955.msg146408.html#msg146408 )
ПС. Если лампы при включении не от дверей, а напрямую, горят, предохранитель цел.
domotechnik
Да я тыкал очень упорно. Снимал концевики ни все ,а на первой которая отключилась и на водительской. Чистые они ни закислов ни грязи нет. По крайней мере своим глазом я не увидел. Песполезно проблема в другом наверное. Свет в салоне горит в багажнике нет.
Цитата: domotechnik от 04 декабря 2014, 13:25...Песполезно проблема в другом наверное. ..
Цитата: Gart от 04 декабря 2014, 12:33...Если не помогло, часть 2: Ручками по проводкам... ищем обрывы и замыкания.
Начни с осмотра жгута под ногами водителя справа. Затем жгут под торпедо. Затем прямо по проводкам прямо от датчиков... особое внимание местам изгибов и контактов с металлом кузова, места прохода сквозь железо.
Проблема у тебя здесь:
