А почему нет? Свинцово-кислотный аккумулятор, только хитрой конструкции.
Цитата: Царь от 05 января 2019, 15:55
проверил приборчиком показывает остаточную емкость 58% и пусковой ток 350А ну тока пока хватает, а вот емкость просела, попробую зарядить посмотрим чокаво
Как пусковой ток измерял ?
есть приборчик :V: буду юзать сфотаю на работе лежит
Ок. Измеряется прямо на Авто  или это чисто тест аккумулятора ?
ЯМАЛ-БЕРД
Недавно доводил до кондиции аккум с Литайса. 77 а/ч. В одной банке 1,25 было. Выравнивал целый день до 1,27. Подзарядил. Свозил в спец маагазин (по аккумуляторам). Проверили плотность, пусковой ток и вилкой нагрузочной. Всё в норме. Аккуму 5 лет.  А вот на Камушке аккумулятор отходил 6 с половиной лет. Пришлось поменять на новый, с гарантией в 4 года.
такой вот
Яковлевич
Кончился оригинальный немецкий Варта. 12 лет в России после нескольких лет на родине.
Весной было около 30% емкости, сейчас стало 5% и он не смог опустить стекло полностью. Приборчик показал пусковой ток 80 А.
В начале лета первый звоночек был о его кончине - в процессе работы стартера падали стрелки приборки в 0.
Потом просто в одно мгновение перестал заводить на горячую и через пару дней на холодную тоже.
При этом, напряжение в сети стабильно 14 В и 13,6 с потребителями на ХХ.
Поставил Тюмень 40 А*ч, 360 А.
Saab 900 '96 2,3i
Xan-der
Яковлевич, вот это понимаю, эксплуатация до последнего!
Яковлевич
Да вообще! 4 дня скакал с запасным АКБ и проводами, самоприкуривался чтобы завестись)) А запасной АКБ - 55 А*ч, не лезет в штатное место.
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Я вот думаю 40 зимой не мало будет?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Яковлевич
3 зимы с ёмкостью 13 А*ч проездил, до -20°С заводится, а холоднее у нас редко бывает.
Saab 900 '96 2,3i
topolys
Замерил(клещи+осциллограф) ток/напряжение при старте ради интереса.Доли секунды чуть более 500А и просадка напряжения до 10в.
2005г/0,7/dem
Gera_Shturman
FB 9000, лучше аккумулятора не встречал.
Клещи на постоянку?
jammer, до чего мы древние, клещи на постоянку действительно есть. Пару лет назад сам в это не верил. Но технологии прут вперёд, однако.  :crazy:
