К3 вместо НС
Автор владимир ильиных, 27 ноября 2014, 06:30
владимир ильиных
подойдет двигатель кз в 100 кузов
суслик
подойдёт если поменять карданы раздатку коробку выхл.коллектор и т.д. где-то так по моему
Не надо там ничего менять... самая большая проблема в электрообоудовании  и эта проблема перечеркивает все попытки это сделать... надо ставить новый блок управления движком и соответственно все подключать...
суслик
а мне всегда казалось что коробка и все остальное разные значит ошибался
коробка другая... раздатка та же...
если коробку ставить на j100 от j102 то ещё и блок управления коробкой нужно ставить...
короче не вариант эта затея.
суслик
у меня когда то тоже такая идея возникала но после переборки ДВС она пропала.
владимир ильиных
ну если у вас j100  а  донор j102  то боюсь он не сильно полезен по силовым агрегатам, только интерьером и прочими побрякушками...
владимир ильиных
jammer если можно обоснуйте ведь у донора будут мозги и на двигатель и на коробку
alxr
кроме мозгов нужно будет еще и всю косу с донора поставить и грамотно срастить с той проводкой что осталась, плюсом панель приборов тоже надо с донора (вроде на 102 спидометр не тросом вертит)соответственно и всю проводку на панель нужно будет переделать.
ну да,  alxr,  правильно говорит.
Ну будет у вас мозг , будет акпп мозг, будут приборы , всё будет, дак это надо всё собрать  в кузов, переделать кучу проводки,  запустить, отладить, сделать надежно... по моему это огромный труд!
владимир ильиных
я хочу купить пиленый териос то есть будет и приборная панель и коса
alxr
кроме проблем с проводкой нужно уточнять подойдет ли передний кардан, если нет то на замену передний и задний редуктор и смотреть подойдут ли передние привода. На данную замену, на сколько знаю, еще никто с форума не решался, менять хочешь сам или отдавать в сервис? если в сервис то узнавай по силам им такая работа и сколько они за нее запросят, может выйти так что стоимость работ и запчастей будет больше стоимости терика с кз в нормальном состоянии. Если очень хочется заменить родной двигатель проще будет поставить HD-EP или HD-E с последним есть шанс что и мозги получится заменить, тогда будет совсем все круто, хотя и на мозгах HC-EJ неплохо ездит
карданы и привода одинаковы, редуктора могут замениться, тока оба с донора т.к. передаточные числа могут быть разные с родными. заменить можно НС на К3 с коробасом и мозгамидля ДВСа и АКПП, и жгутом для мозгов и монтажным блоком подкапотным. тока надо реально представлять себе данную процедуру...
