Заклинило двигатель
Автор RomanD, 22 ноября 2014, 05:43
RomanD
Ребят подскажите пожалуйста, ехал по трассе около 80км/ч попал колесом в ямку (дыры без асфальта) через метров 50 очень сильно загрохотало под капотом и машинв заглохла, начинаю заводить, стартер еле крутит с грохотом, завелась раза с пятого пограхотала и заглохла, стартер больше даже не крутит, грешу на коробку, может ли она заклинить, масло в двигателе и коробке проверил, в норме, на тросе дотащили до дома на нетралке. (Дайхатсу териос кид 2005г автомат 4вд)
Terios Kid 2005, 4wd J111G, автомат,  пробег 114000 км.
Маловероятно что в коробке. Там только гидротрансформатор может блокировать двигатель. А лампочка давления масла не загорелась перед тем как заглохнуть?
RomanD
#2
Ничего не загоралось, все в норме на приборке, думаю на коробку потому что перед этим за неделю какойто скрежет и вибрация в ходовке было слышно слево, и в яму попал как раз левым колесом.
Коробка по центру стоит. Между двигателем и коробкой нет жёсткой связи так чтобы клинило. Как вариант отвернулся маховик или другие проблемы с креплением гидротрансформатора.
RomanD
Нашли проблему, оборвало шатун в двигателе, подскажите пожалуйста, можно ли поставить двигатель
Daihatsu Terios Kid, J111G-, J111G EFDET
  • вместо Terios Kid, J111G-, J111G EFDEM
можно,систему интеркулера переставите со старого
RomanD
а этот может подойти Daihatsu Terios Kid, J131G EFDEM
  • вместо
    ]Daihatsu Terios Kid, J111G-, J111G ]EFDEM
Двигатель один и тот же ef-dem на 2WD(J131) и на 4WD(J111). Различия в коробке+раздатке. На 131 раздатки нет.
RomanD
Ну все купил и отвез движек j111g efdet в сто, надеюсь что подойдет  :(  обошелся в 25000
если пробег небольшой, то нормальная цена!
навесное, башка и тд в запас(или на продажу) останется
RomanD
пробег 114000 2001г это немного, лишь бы все сделали, ремонты уже поперег горла, до этого был меган 2 я за год в него 200000 вложил и он лучше не стал, поэтому поломки для меня теперь очень болезненная тема
Цитата: RomanD от 24 ноября 2014, 14:46
пробег 114000 2001г это немного...
я бы так не был уверен! для 0,66 турбо...
сразу меняйте ремень и ролик ГРМ!!!
и навесное всё своё ставьте!
и турбину родную!!!
RomanD
Ну все, двигатель поменяли, уже домой приехал, Как то странно он работает, тяга намного лучше и после 3000 оборотов мой двигатель начинал рычать, а этот также тихо шепчет  :)
Цитата: RomanD от 25 ноября 2014, 17:35
...после 3000 оборотов мой двигатель начинал рычать...
так и шатун не просто так сломался!
Цитата: RomanD от 25 ноября 2014, 17:35...странно он работает, тяга намного лучше и после 3000 оборотов ... тихо шепчет  :)
Действительно странно  :laugh3:
:to_become_senile: Ни гвоздя, ни жезла с новым движком  :beer:
